Opkrikken Amazon
  • Jan Schuring (GAST)
20-11-2008 10:15 #50053 door Jan Schuring (GAST)
Opkrikken Amazon is gemaakt door Jan Schuring (GAST)
Ik vroeg me af of je een Amazon met een garagekrik in het midden van de zijkant in één keer kunt krikken. Dus dan gaat bv het linker voor én achterwiel omhoog. Uiteraard wordt zij dan daarna wel op steunen geplaatst.
  • Edwin Jongejan
20-11-2008 14:33 #90478 door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic Opkrikken Amazon
Denk 't wel..mits de dorpel niet krokant is
'k zou alleen niet de krik onder de felsrand zetten .
Gebeurd in garages vaak op de "twee koloms"bruggen met als gevolg verbogen felsranden (of erger : je kriksteunen )
Je zou een houten balkje van ong een 50 cm kunnen gebruiken als opvulling tussen krik en dorpel om de kracht te verdelen. Klinkt betuttelend , maar kijk uit dat ie er niet vanaf glijdt. Tectyl kan verraderlijk glad zij.
  • René Minnebo (GAST)
20-11-2008 14:48 #90477 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Opkrikken Amazon
<p>Kan mits je dorpels in goede staat zijn.</p><p> </p><p>Ik heb zelf een krik die als een V op zijn kant opengaat en daar zit een plaat met dik rubber op en in dit rubber zit een groef en die past nu net lekker over de felsrand. Hij is lekker compact en komt uit een fiat 127 Brasil. Ik heb mijn combi er al diverse keren mee opgekrikt en zonder problemen.</p>
  • Frank Timmerman (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
19-02-2009 13:21 #90476 door Frank Timmerman (GAST)
Beantwoord door Frank Timmerman (GAST) in topic Opkrikken Amazon
<p>Is het dan ook mogelijk alleen 1 wiel omhoog te krikken? Ik heb laatst een band vervangen met zo'n originele krik, en gek genoeg kwam zowel de voor- en achterkant omhoog!
(had de krik wel op juiste plaats gezet)</p>
19-02-2009 23:15 #90475 door René Minnebo (GAST)
Is juist beter want zo tordeer je de auto ook een stukkie minder.
