grille front eerste type
- Eugen Wulff
23-01-2009 18:58 #49913
door Eugen Wulff
grille front eerste type is gemaakt door Eugen Wulff
Ik heb een gril van het eerste type op marktplaats gekocht nu past dat natuurlijk niet in mijn '66 front. Ik vraag mij nu af past een front van het eerste type wel tussen mijn voorschermen of moet ik een nieuwer front aanpassen op de oudere gril?
anders weet ik wat me te doen staat:
<img src=" www.mondwinkel.de/amazon-resto-klein/DSCN0467.jpg " alt="" />
- Rudolf Kleyn
24-01-2009 11:15 #91120
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic grille front eerste type
Het lijkt me een beetje een retorische vraag. Probeer eerst maar eens aan zo'n zeer zeldzaam en dus duur front te komen. Wel zijn her en der polyester exemplaren in omloop. Maar wil je dat?Het oude front zal wel tussen je schermen passen en aansluiten qua bevestiging. Maar de vroege Amazons hadden ook een andere motorkapsluiting, dus zul je de bovenkant van dat oude front (poly of staal) ook moeten aanpassen. In beide gevallen zijn dus aanpassingen nodig.
- Niek de Boer
24-01-2009 13:27 #91119
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic grille front eerste type
Ik denk dat het makkelijker is de grille aan te passen.Maar ja ,dan is er niets meer origineel.Het front aanpassen lijkt me ontzettend moeilijk.
- Eugen Wulff
24-01-2009 16:01 #91118
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic grille front eerste type
<p>Rudolf dat was wat ik wou weten, ik wil geen polyester dus ga ik mijn bestaande front aanpassen. </p><p>Niek ik ga het gewoon proberen en als ik tegen een redelijk front aanloop dan hou ik die als reserve om eea eventueel weer origineel te maken.</p><p> </p>
- Siang Phoa
24-01-2009 16:36 #91117
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic grille front eerste type
<p>Ik denk dat het zondermeer mogelijk is, zie onderstaande foto. Deze 1970-er heeft zo te zien zijn gewone frontje, desondanks past de grille er in. Voor dit type grille weet ik het niet, maar de 62-64 grille zit aan de bovenkant met boutjes aan het front bevestigd, aan de onderrand met clips, en dus niet met schoeven aan de zijkant zoals de latere typen grille. Zo te zien heb je nu nog alle vrijheid om te experimenteren met de bevestiging, succes ermee!</p><p> </p><p><img height="296" width="423" alt="" src="/upload/forum/Image/1970.jpg" /></p><p> </p>
- Eugen Wulff
24-01-2009 18:48 #91116
door Eugen Wulff
<p>Siang de vroege grilles zijn kleiner dan de latere alu grilles uit één stuk. Nu schijnen er twee type's grille met dikke balk te zijn. Bij welke bouwjaren deze horen en wat het verschil in afmeting is weet ik niet.</p><p>De amazon op de foto heeft denk ik toch een ouder front erop zitten...</p>
- Siang Phoa
25-01-2009 01:37 #91115
door Siang Phoa
De grille 62-64 past gewoon in het latere front (vanaf 1962). De hierboven getoonde grille is gebruikt tot en met 1961. Tussen 1956 en 1961 zijn er twee typen fronten geweest, inderdaad had dit te maken met de wijziging in motorkapsluiting vanaf 1958. Ik zeg het nogmaals: probeer het gewoon te passen,de pasvorm zou best eens mee kunnen vallen.
- Eugen Wulff
25-01-2009 11:03 #91114
door Eugen Wulff
Gaat nie passen nie
<img height="432" width="648" src="/upload/forum/Image/grille.jpg" alt="" /> Dus.. Maar dat komt wel goed. Als ik zover ben dan plaats ik wel foto's hoe en wat.
26-01-2009 19:17 #91113
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic grille front eerste type
<p>Eugen,</p><p>Dat eerste type grill gaat niet passen op de latere fronten. Als je perse dat oude type grill wil gebruiken (wat ik persoonlijk ook de allermooiste vindt) zit er niks anders op dan een polyester oude type front te nemen (kan ik eventueel leveren tegen, nouja, erg duur...) of een modern metalen front aan te passen (lassen). Een oude type front zoeken kan natuurlijk ook, maar dat is zoeken naar een naald in een hooiberg...</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
- Eugen Wulff
27-01-2009 08:33 #91112
door Eugen Wulff
Ben,
Het wordt lassen, maar dat vind ik wel een leuke uitdaging! Dat een oud type front moeilijk te vinden is kan ik me voorstellen ik vond het al lastig om de gril te vinden...Gelukkig voor (relatief)weinig op marktplaats kunnen kopen, omdat er een vaste prijs bij stond (80 eur) en ik de eerste was die reageerde. Mocht ik de boel nou helemaal verpesten dan hoor je van me
