Buitenspiegel rechts monteren op 164 van 1971
- Henk Jan Meijer (GAST)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Veel dank voor je reactie, wat je hebt beschreven heb ik allemaal gedaan, maar dan kan ik er nog niet bijkomen, het achterste moertje kan ik aanraken, tevens het beschermplaatje, maar het voorste moertje kom ik niet bij. Er zit een soort schot tussen. Dit schot is van metaal en zit vastgelast. Lijkt volledig origineel. Werkplaatshandboek ga ik inderdaad maar eens aanschaffen! Wellicht geeft dit meer duidelijkheid.
Nogmaals dank voor je reactie. Ik zoek verder!
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik ga eerst maar eens op vakantie (met de 164) en hierna maar weer proberen. Keep you posted!
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Boele Braaksma
"H.J. Meijer" schreef:
Ben er uit hoor, gewoon de opbouw verwijderen (van de deur) en dan kun je er bij. Valt enorm mee qua werk, de spiegel zit er inmiddels op en ik zie er niks mee (.....), krijg'm niet goed afgesteld, maar dat is een ander probleem!
Ik herken je probleem indien je de spiegel niet ver genoeg naar binnen kunt stellen. (men ziet alleen de vangrail
Kan je oplossen door de voet van de spiegel te bewerken met een dremel.. Andere oplossing is je spiegel verplaatsen, alleen dat is een beetje zonde van de gaten.
