Cilinder achterklep Volvo 240 1978 GEZOCHT
- Malou ter Horst (GAST)
- Bouwt uit de hand gelopen project om tot camper.
03-10-2024 11:01 #1046801
door Malou ter Horst (GAST)
Cilinder achterklep Volvo 240 1978 GEZOCHT is gemaakt door Malou ter Horst (GAST)
Beste mensen,
Onlangs kocht ik een slotenset voor mijn 240. Echter is de cilinder van de achterklep anders en past deze niet in mijn model.
De exacte cilinder die ik zoek is te zien in de bijlage.
Heeft iemand exact zo'n slot ter beschikking?
Alvast dank!
Alvast dank!
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
03-10-2024 20:19 #1046806
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Cilinder achterklep Volvo 240 1978 GEZOCHT
Hallo Malou,
Ik heb er geen liggen en kan je dus niet echt helpen. Hooguit meedenken.
UI t je foto lijkt het alsof slot niet diep genoeg er in past? Misschien helpt het ook als je aangeeft wat er niet lijkt te passen, te dik, dun, diep?
De hearse heeft, zo ver ik weet, een afwijkende achterklep. In ieder geval hoger. Misschien ook een andere dikte?
Er bestaan redelijk wat verschillende 'lock kit cylinders'. Rond 1979 is er kennelijk ook wat gewijzigd. Mogelijk dat die wijziging wel, niet of pas later is doorgevoerd in de hearse. Zo zijn bij de ambulance ook de vroege achetlichten nog lang gebruikt. Kennelijk voerde Nilsson niet alle wijzigigen van Volvo (direct) door.
Maakt het dus wat lastiger.
Succes!
Succes!
08-10-2024 13:54 #1046837
Beantwoord door Malou ter Horst (GAST) in topic Cilinder achterklep Volvo 240 1978 GEZOCHT
Beste Bart,
Dankjewel voor je antwoord. Inmiddels heb ik een sleutel laten maken voor de cilinder.
Ik ben wel nog benieuwd of u misschien weet hoe onderstaande onderdelen in elkaar passen? Zie foto.
Hartelijke groet, Malou
- BartJu
08-10-2024 21:20 - 08-10-2024 21:32 #1046843
door BartJu
Dat kan natuurlijk ook, fijn dat je daarmee geholpen bent.
Ik heb geen idee hoe getoodne delen precies in elkaar horen. Gelukkig is er wel wat naslag, zoals op de Volvo Classic Academy , bijvoorbeeld deze:
www.volvo-academy.com/docman-zoek/models...irs-maintenance/file
Kijk eens of het lijkt op de plaatjes op pagina 32 (van pdf, genummerd 30).
En vergeet deze site niet als bookmark op te slaan, zeer veel info!
Laatst bewerkt 08-10-2024 21:32 door BartJu.
