Monteren raamhouder
- Jeroen Mekenkamp
06-12-2009 22:48 #49334
door Jeroen Mekenkamp
Monteren raamhouder is gemaakt door Jeroen Mekenkamp
Het monteren van de raamhouder aan het zijraam (voor) van mijn 142 vind ik maar een lastige klus. Het zou met een (door het VOD geleverd) stug, dik rubber met het U-profiel om het raam geklemd moeten worden. Hiervoor is (naar mijn idee) veel geweld nodig, iets wat ik het raam niet aan durf te doen. Wie heeft een tip?
- René Minnebo (GAST)
07-12-2009 10:10 #93936
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Monteren raamhouder
<p>Heeeeeeeeeeel klein beetje dreft gebruiken en dan goed afspoelen met water. Maar ik zou het toch eerst zonder proberen. Misschien het rubber even vochtig maken met water dit verdampt weer nl en zeep kan achterblijven waardoor het raam weer uit zijn houder wordt getrokken. </p><p> </p><p>Raam tussen de voeten plaatsen en dan de houder met rubber, het rubber niet in de klem doen maar los d'r tussen hebben zitten en dan neerwaartse druk uitoefenen dan moet het lukken. Ga niet met een hamer aan de slag want dan krijgt het raam in 1 keer zo veel spanning in het glas te verwerken dat het knapt.</p><p> </p><p>Suc6 en hou ons op de hoogte</p>
- Marc van der Marek (GAST)
07-12-2009 13:37 #93935
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Monteren raamhouder
<p>Veel geweld gebruiken, van het type rubber/kunststof hamer, beetje water kan ook geen kwaad natuurlijk. Dat ruitje is gehard glas, ik heb al een paar keer zo'n raamhouder verwisselt en kan je op slaan wat je wilt, de ijzeren houder buigt maar het glas breekt niet.</p><p> </p>
- Jeroen Mekenkamp
07-12-2009 19:59 #93934
Beantwoord door Jeroen Mekenkamp in topic Monteren raamhouder
<p>René en Marc, dank voor de tips. Ik probeer het eerst met water, dan moet het geweld 'type hamer' er maar (voorzichtig) op losgelaten worden. Jullie horen het nog!</p>
- Willy De Baere
07-12-2009 22:13 #93933
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Monteren raamhouder
<p>ipv veel geweld zou je als (veiliger?) alternatief veel kracht kunnen
gebruiken:</p><p>
zet ruit vertikaal op juiste plaats op rubber in goed ondersteund u-profiel,
gebruik lange horizontale balk (doorsnede bvb.6cm x 6cm) als hefboom die
boven op ruit steunt, en laat kracht op hefboom toenemen tot wanneer ruit
in rubber+ u-profiel schuift. Ev. aan zijkant beginnen en opschuiven naar
midden (vergelijk met band op velg). Plaats van profiel op ruit is van belang
->maak teken op oude ruit (voor juiste plaats bij nieuwe voorruit 142...164:
zie cdrom pag.9870, "Plaatsing van portierruit in raamhouder")</p><p>
Succes met monteren</p>
gebruiken:</p><p>
- Willy De Baere
08-12-2009 10:17 #93932
door Willy De Baere
ook met 1 of 2 grote sergeanten en met wat houtblokken ertussen,
kan ruit geleidelijk aan in u-profiel geduwd worden.
- Jeroen Mekenkamp
08-12-2009 22:19 #93931
<p>Het is gelukt, met wat water erbij was er verder niet overdreven veel overtuigingskracht nodig. Juiste positie opgezocht in Haynes. Dank voor de tips!</p>
09-12-2009 07:23 #93930
<p>Kijk jeroen,</p><p>En voor je het weet ben je een volvo aan het restauren.</p>
