Kokerbalkje onder voorscherm P1800
- Ron Linssen (GAST)
31-03-2010 16:22 #49123
door Ron Linssen (GAST)
Kokerbalkje onder voorscherm P1800 is gemaakt door Ron Linssen (GAST)
<p>Hallo allemaal,</p><p>Als vers lid de eerste vraag. Heeft iemand ervaring met het kokerbalkje direct onder het voorscherm van een P1800. Die van mij is voor een gedeelte rot en ik zou hem willen vervangen. Zijn er alternatieven of moet ik uit plaatwerk een compleet nieuw balkje zelf maken.</p><p>Voorscherm.</p><p>het bij VOD te bestellen complete voorscherm loopt deze geheel door, dus ook onder het knipperlicht of moet voor dat gedeelte ook een nieuw stuk plaatwerk besteld worden. Heeft iemand misschien een foto van dit onderdeel ?</p><p>Ik hoor het wel,</p><p>alvast bedankt.</p><p> </p>
03-04-2010 13:39 #95135
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Kokerbalkje onder voorscherm P1800
Welkom!
Heb zelf geen ervaring met het vervangen van het binnenscherm van een P1800, maar heb wel wat info voor je.
Bij CVI automotive in Zweden is zo'n binnenscherm te koop.
<img width="785" height="355" src="/upload/forum/Image/LarsRengersen/Binnenscherm_p1800.jpg" alt="" />Zowel voor links (664725) als rechts (664726) . Kosten daar 1555 SEK (ong 160 euro).
Het ziet er niet heel ingewikkeld uit, dus met name als de bovenplaat nog goed is, zou je kunnen overwegen om zelf een stuk plaat te zetten en erin te lassen.
Wat betreft het voorscherm, volgens mij zit het knipperlicht deel er voor de buitenkant aan vast.
Zie het volgende plaatje (geleend van artikel 664372 in webshop Nordicar).
<img width="600" height="450" src="/upload/forum/Image/LarsRengersen/0664372.jpg" alt="" />
De binnenkant van het knipperlicht hoort bij het front. Zie onderstaande foto van mijn 1800ES.
<img width="450" height="300" src="/upload/forum/Image/LarsRengersen/body1.jpg" alt="" />
Check voor de zekerheid even bij het VOD wat ze precies leveren (ze zijn erg behulpzaam!).
Groeten Lars
Groeten Lars
04-04-2010 09:01 #95134
Beantwoord door Ron Linssen (GAST) in topic Kokerbalkje onder voorscherm P1800
<p>Hoi Lars,</p><p> </p><p>bedankt voor je waardevolle antwoord. Je hebt je veel moeite genomen.</p><p>Mvg Ron.</p>
