Kofferbakdeksel PV544 haakt, oplossing?
  • Jan de Vries (GAST)
16-05-2010 19:17 #49025 door Jan de Vries (GAST)
Kofferbakdeksel PV544 haakt, oplossing? is gemaakt door Jan de Vries (GAST)
<p>Het sluiten van het kofferbakdeksel (PV544) gaat opeens niet meer goed.</p><p>Openen prima, normaal til je het deksel bij het sluiten iets op en laat het daarna weer zakken.</p><p>Dit werkt echter niet meer. Met een schroevendraaier het palletje opduwen zorgt ervoor dat het deksel weer wil zakken, maar dat is natuurlijk niet zoals het hoort.</p><p>In het onderdelen boek kon ik dit onderdeel niet vinden. In het werkplaats handboek staat er ook niets over reparatie.</p><p>Wie weet raad om het deksel weer als vanouds te laten werken.</p><p>Jan de Vries</p>
  • Jan van Vliet
  • Elite lid
  • Elite lid
16-05-2010 22:40 #95474 door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Kofferbakdeksel PV544 haakt, oplossing?
<p>Hallo Jan</p><p>In een uitsparing van je linker klepscharnier zit een soort metalen drie puntige ster en een pal. Open je de klep dan blokkeert de ster op deze pal. Doe je de klep weer omhoog om hem te sluiten dan ontgrendel je deze blokkering. Lukt het niet dan neem ik aan dat deze ster niet meer vrij kan draaien in de uitsparing. Reden zal zijn dat deze ster gesmeerd moet worden of het asje waar deze ster op draait gaat niet soepel meer en is mogelijk uitgesleten. </p><p>Jan van Vliet</p><p> </p><p> </p><p> </p>
