draagbalk slecht
- Bezoeker
06-06-2010 23:57 #48975
door
draagbalk slecht is gemaakt door
<p>hallo mensen,</p><p>betreft pv544.
de linker draagbalk, die bevestigt zit aan het schutbord, heeft een slecht plekje aan de onderkant t.h.v. het scharnierpunt van de koppeling. heb de apk-keurmeester laten kijken en het zou afkeur zijn of er moest eerst een nieuw stuk op gelast worden. mijn vraag is: hoe dik moet dit zijn? zijn hier regels voor?</p><p>alvast bedankt voor jullie antwoord.
roel </p>
roel </p>
- Jan van Vliet
- Elite lid
09-06-2010 21:12 #95669
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic draagbalk slecht
<p>Hallo Roel.</p><p>Het nieuwe stuk moet minimaal dezelfde dikte hebben als het plaatwerk aan de onderkant van de snip ( draagbalk). Ik vind het overigens vreemd dat een klein plekje - zoals je mee deelt - tot afkeur leidt. </p><p>Er bestaat een roestschaderegeling in de APK eisen die omschrijft wanneer een slechte plek tot afkeur leidt . Dit wordt met een bepaald percentage aangeduid. Het percentage hangt bovendien af van de plaats waar de doorroesting aanwezig is. Een doorroesting in een dragende balk leidt eerder tot afkeur dan een zelfde doorroesting in het plaatwerk van de kofferbak. </p><p>Verder geeft deze regeling ook aan op welke wijze er gelast mag worden.</p><p>m.vr volvo gr.</p><p> </p>
- Rob Baeten
12-06-2010 13:36 #95668
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic draagbalk slecht
<p>Hallo Roel,</p><p>Ik had zelf ook zo'n slecht stuk bij mijn Katterug De voorschriften bij een chassisbalk zijn dat het helemaal moet worden doorgelast dus geen punten. Omdat mijn wagen nog lang niet op de weg kan heb ik deze foto, sorry voor de qualiteit, laten zien bij een RDW keurings station bij mij in de buurt en die waren er happy mee. Volgens mij is deze plaat 1.2mm, zal het morgen even nameten en laten weten op dit forum<img height="461" alt="" width="615" src="/upload/forum/Image/Rob544/Snip links chassis repair.JPG" /></p><p>Groeten, Rob</p>
- Rob Baeten
12-06-2010 21:46 #95667
door Rob Baeten
<p>Heb net de plaat even gemeten en meet het op 1.4 mm</p><p>Succes.</p><p>Groeten, Rob</p>
- Bezoeker
13-06-2010 23:33 #95666
door
Beantwoord door in topic draagbalk slecht
<p>bedankt voor de info. komende week gaat ie naar de lasser en ik zal hem jullie advies mededelen.
rob: enkele jaren terug heb ik nog een stuur bij je gekocht maar dat hangt nog steeds ergens in mn garage omdat ik geen stuurtrekker heb. indien jij er een hebt, zou ik die ns een keer van je mogen lenen???
vr.gr.
roel</p>
vr.gr.
roel</p>
- Rob Baeten
24-06-2010 15:29 #95665
door Rob Baeten
<p>Roel, ik heb er zelf een gemaakt heel simpel kan het je zo laten zien. Mail me anders even
robbaeten@hotmail.com
.</p><p>Groeten, Rob</p><p> </p>
- 05703-dummy
24-06-2010 20:27 #95664
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic draagbalk slecht
met een universele poelietrekker lukt 't ook vaak, mits het stuur niet te vast zit.
Groet, Hans
