deur opgebouwd amazon
- Peter Kuipers
20-09-2021 14:21 #195745
door Peter Kuipers
deur opgebouwd amazon is gemaakt door Peter Kuipers
Ik ben de portieren van mijn twee deurs amazon aan het opbouwen. De ramen gaan netjes omhoog en omlaag, totdat ik de rubber afwateringsstrip aan de buitenzijde tegen de raam monteer. Dan zit de raam muurvast, de rubber wordt mee naar binnen getrokken lijkt het. Twee vragen, de brede kant, moet die naar de raamzijde, of juist de smalle kant? Hoe zorg ik dat de raam langs het rubber schuift, origineel leek meer een plastic strip dan echt rubber?
Mvg,
Peter Kuipers
Mvg,
Peter Kuipers
- Han Misdom
20-09-2021 15:36 #195747
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic deur opgebouwd amazon
Is een bekend probleem van nieuwe likrubbers.
Likrubber aan de raamzijde insmeren met glycerine en een poosje laten staan zodat het likrubber zich kan zetten. De ruit wordt wel een smeerboel door de glycerine maar dat kun je makkelijk wegvegen.
Na een paar weken gaat het allemaal soepel zoals het hoort.
- Rudi
20-09-2021 16:02 - 20-09-2021 17:28 #195748
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic deur opgebouwd amazon
Laatst bewerkt 20-09-2021 17:28 door Rudi.
- VKV Regio zuid
21-09-2021 19:25 #195760
door VKV Regio zuid
Beantwoord door VKV Regio zuid in topic deur opgebouwd amazon
Op zich een grappige oplossing, dat vilt tegen het rubber.
Ik vraag me alleen het volgende af. Als er zand in dat vilt komt, gaat dat dan krassen achter laten op het portierraam elke keer je het raam opent en sluit?
- Han Misdom
21-09-2021 19:30 #195763
door Han Misdom
Sorry, was niet met het correcte account ingelogd, excuses. Han
21-09-2021 19:53 #195765
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic deur opgebouwd amazon
Ik heb likrubbers met vilt. Nooit problemen mee gehad.
- Peter Kuipers
21-09-2021 20:48 #195766
door Peter Kuipers
Beantwoord door Peter Kuipers in topic deur opgebouwd amazon
Ik lees hieronder van niet. Aan de binnenkant zit ook vilt tenslotte. En blijft er niets plakken als je glycerine gebruikt?
- Han Misdom
22-09-2021 13:02 #195781
door Han Misdom
Hoe je het ook wend of keert, per definitie zal zich vuil ophopen in vilt. Als dit harde bestanddelen (zand o.i.d) zijn, zal dit krassen veroorzaken in de ruit bij het open en dichtdraaien.
Glycerine trekt in het rubber en zal het rubber soepel maken. Op deze manier zal het rubber mooi aansluiten op de ruit.
In de eerste paar weken is het een smeerboel, dat verdwijnt vanzelf.
PS. In de winterperiode smeer ik alle rubbers in met glycerine, zo voorkom je vastvriezen.
- Peter Kuipers
22-09-2021 16:43 #195782
door Peter Kuipers
Beste allen,
Dank voor jullie input. Ik heb nu de rubbers met laagje vilt ook geprobeerd. Montage gaat in ieder geval veel makkelijker, de vilt loopt door tot de kraal, daardoor is ie makkelijker te plaatsen.
Het issue zand, als ik bij mijn Jaguar uit 1960 kijk zit daar gewoon vilt of iets wat daar op lijkt. Is wat dikker, maar de ruiten tonen geen serieuze krassen. Ook mijn modernere auto's hebben iets van stof of vilt tegen het raam aan. Dat wordt wel groen op den duur overigens. Ik ga voor nu de vilten versie gebruiken, of het veel uitmaakt, ik durf het noet te zeggen. Waarschijnlijk zijn beide opties prima.
Mvg,
Peter Kuipers
Mvg,
Peter Kuipers
- John Haazen
26-10-2021 10:45 #196315
door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic deur opgebouwd amazon
Beste mensen,
ik heb hetzelfde probleem met de viltloze rubbers. Zacht maken met allerlei kunstgrepen lijkt me geen optie, ze zouden eerder stugger moeten worden. Ik heb bij verschillende auto's gekeken en er lijkt bijna altijd een laagje aan de binnenkant van de rubber te zitten. Na een maand mijn ramen niet normaal kunnen openen geef ik het op en ga ook de gevoerde versie zoeken.
John
John
