Voorscherm Amazon vervangen afstellen scherm naden
- Hans de De Graaf
- Rob Baeten
Er is wel een carroserie kit leverbaar, de auto materiale handel heeft dit wel. Ik weet ook dat er soms gewone acrilaat kit wordt gebruikt. Dit zou toch goed afsluit maar heeft het voordeel dat het relatief eenvoudig los komt mocht het ooit eens nodig zijn om het scherm los te halen. Het steuntje onder aan is inderdaad een "L" profieltje dat vast zit aan het scherm.
Succes met het opbouwen.
Groeten, Rob
- Leof
Als je de steun voor de spatlap bedoelt: Is gewoon verkrijgbaar in de webshop, zowel links als rechts.Hans de De Graaf schreef : Tevens mis ik een steun aan de onderzijde achter. Lijkt een haakse hoeksteun . Is de los te verkrijgen of moet ik deze maken en lassen aan de auto?
P544B B16A, P220VE B18A
- Koen Sollie
'Toevallig' vorige week de spatborden van mijn Amazon gedemonteerd. Het hoekstukje zit inderdaad vast aan het scherm en dit wordt bevestigd aan een lip met oog dat vast zit aan de carrosserie. Het lipje met gat achter het de hoeksteun is voor de spatlap steun. Zie foto's.
Groet Koen
Ons werkpaard: 245DL 1982
Lekker toeren: Duett 1968
Restauratie project: Amazon 1965 originele NL auto sinds juli 1978 m'n eerste eigen Volvo
Wachten op betere tijden: Amazon Combi 1964
- Hans de De Graaf
Is er toevallig ook een onderdeelnummer van het hoekstukje? kan het namelijk niet terug vinden in de webshop.
Dankjewel voor de foto's is precies wat ik bedoel.
Hoor het graag groet Hans
- Koen Sollie
Ik heb gezocht in VKO en in het onderdelenboek. Kan het ook niet vinden. Ik ben bang dat deze hoeksteun niet als apart onderdeel beschikbaar is?!
Heb nog twee foto's in detail bijgevoegd. Het moet volgens mij redelijk eenvoudig zijn het onderdeel te (laten) reproduceren. Misschien dat iemand die dit leest er ervaring mee heeft?
Vriendelijke groet, Koen
- Hans de De Graaf
- Rudolf Kleyn
Aan het horizontale oog van het scherm komt de spatlapsteun waarvan het andere uiteinde aan de balk wordt geschroefd.
Een ‘hoeksteuntje’ komt er niet aan te pas, zoals ook blijkt uit je zoektocht in het onderdelenboek.
- Hans de De Graaf
Groet Hans
- Hans de De Graaf
Als ik het rechtervoorscherm bekijk zie foto zit er een vrij brede naad aan de onderkant tussen portier en scherm ongeveer 0,5 cm, bovenin minder.
kan ik dit oplossen door bijvoorbeeld het scharnier van het portier iets verstellen? zoja hoe?
Het nieuwe scherm links vind ik na het droog passen (zonder kit) ook niet lekker zitten.
Graag advies hoe nu verder
Laatse foto's zijn van onderkant linker voorportier, ook wat knolletjes, uitkrabben en met delebri zinkplamuur afwerken?
