kier motorkap Amazon afstellen
- Pascal Kogelman (GAST)
- Elite lid
13-04-2020 09:19 #187868
door Pascal Kogelman (GAST)
kier motorkap Amazon afstellen is gemaakt door Pascal Kogelman (GAST)
Bij mijn Amazon is de spleet onder de rand vd motorkap zodanig dat je er een rij vingers kunt tussen steken. De kap sluit goed, maar als je er van boven op drukt kan de kap nog wel ruim een cm zakken. Het lijkt nu een brede brievenbus spleet.
De vanghaak zou iets lager mogen vastgrijpen.
Ik heb ooit gehoord dat dit een kwestie van afstellen is, maar wat is de truc ook al weer?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
13-04-2020 10:13 - 13-04-2020 10:14 #187870
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic kier motorkap Amazon afstellen
Dat is vaak een lastig karwei wat bij de montage van schermen, front en motorkap moet worden gedaan, als ik je goed begrijp ligt de motorkap te hoog aan de voorzijde, geldt dat ook voor de zijkanten ?
Zijn de binnenschermen vervangen ?
Je kan de centrale pin indraaien zodat de kap diepe komt, zie fotoeen centimeter is wel veel...
Als het alleen de voorzijde is kun je het mechaniek iets dieper zetten met ringen ertussen,als dat niet genoeg is zal je ook het front wat hoger moet zien te krijgen.
Aan de zijkanten van de kap moeten twee ronde rubbers zitten die voorkomen dat de kap op het front terecht komt, zitten die er op ?
Als je wat foto's laat zien kunnen we wellicht beter zien wat je bedoeld.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 13-04-2020 10:14 door Ed van der Zee.
- Elite lid
13-04-2020 11:33 - 13-04-2020 11:35 #187872
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic kier motorkap Amazon afstellen
Ed, bedankt voor de gouden tip. Jij hebt het gouden Paasei gevonden!
Het aandraaien vd centrale pen deed het hem. Op de eerste foto voor het aandraaien (grote kier) en op de tweede foto na het aandraaien. Waarschijnlijk gaat door het veelvuldig openen/sluiten vd kap de afstelling lopen. De ronde stootrubbers zitten er bij mij ook op. Ik kan wel leven met dit resultaat.
Het was dus uiteindelijk een quick fix, fijn zo'n forum!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
Laatst bewerkt 13-04-2020 11:35 door Pascal Kogelman (GAST).
- Cor Kraaijeveld
13-04-2020 11:57 #187873
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic kier motorkap Amazon afstellen
Mooie kleur!
13-04-2020 14:07 #187878
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Mooi zo, overigens deze kleur is nummer 99, heb jaren zo'n Amazon gereden.... ingevoerd uit Zwitserland.
Had ook een blauwe bekleding maar je ziet meestal met zwart.
Gaan met die banaan !
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Elite lid
13-04-2020 14:16 - 13-04-2020 14:17 #187879
Klopt: lakkleur 99 (Melanbla= hemelsblauw). Officieel alleen in '69 en '70 geleverd op de Amazon (oorspronkelijk een kleur van de 140 serie). De mijne is van 1969, met blauwe bekleding.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
Laatst bewerkt 13-04-2020 14:17 door Pascal Kogelman (GAST).
