deuren/ scharnieren zitten vast
- Ritsaert Snijder (GAST)
07-09-2019 12:16 #185120
door Ritsaert Snijder (GAST)
groet!
Ritsaert
Je moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder kan vliegen
deuren/ scharnieren zitten vast is gemaakt door Ritsaert Snijder (GAST)
Na een tijd in de garage zitten de deuren van mijn amazon vast en gaan ze heel stroef open. Ik heb ze proberen te smeren maar dat schiet niet op. De deuren hangen ook schreef in de sponning en lopen aan. Moet ik er dan gewoon maar nieuwe scharnieren in zetten. Maar dat lijkt me een hele lastige klus. Alles zit natuurlijk moker vast.
groet!
Ritsaert
- Niek de Boer
07-09-2019 13:01 #185121
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic deuren/ scharnieren zitten vast
Met kruipolie de scharnieren smeren.Bekijk de scharnieren goed en probeer de kruipolie tussen het vaste deel en het bewegende deel van het scharnier te spuiten
Tussendoor steeds de deur open en dicht bewegen. Dit steeds herhalen.Zo zullen de scharnieren weer los komen. De speling op de scharnieren is alleen op de lossen door de scharnieren te vervangen. Alleen het loskrijgen van de kruiskopbouten is meestal al een heel probleem.Hier is vaak een acityleen brander voor nodig .Vervolgens is het afhangen van het portier een lastige klus.Wanneer je niet handig bent ,kun je beter niet zelf aan het vervangen van de scharnieren beginnen. Succes!
07-09-2019 14:28 #185123
groet!
Ritsaert
Beantwoord door Ritsaert Snijder (GAST) in topic deuren/ scharnieren zitten vast
Dank, ik ga dan door met de kruipolie...Nieuwe scharnieren en afhangen stel ik even uit!....
groet!
Ritsaert
16-10-2019 07:45 #185624
groet!
Ritsaert
Ondertussen ben ik aan het smeren geweest en draaien de scharnieren weer soepel. Maar 1 deur heeft echt te veel speling. Kan ik met een slijptol (ik heb ook een kleine op lucht) de scharnieren doorzagen en dan vervolgens de twee scharnieren losdraaien (met wat geweld). Probleem lijk me vervolgens dan het afstellen; je kan heel slecht bij de bevestiging van het scharnier, want die zit immers in de beplating aan de voorkant.
groet!
Ritsaert
- Cor Kraaijeveld
16-10-2019 11:30 - 17-10-2019 00:20 #185625
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic deuren/ scharnieren zitten vast
De bevestiging van de voorportieren is idd lastig. Het onderste scharnier is nog wel te doen door het scherm onder los te maken en naar opzij te trekken; om het bovenste scharnier los te maken van de a stijl kan je het beste het scherm onder en boven losmaken en opzij trekken. De voorkant van het scherm kan gemonteerd blijven. Gebruik engelse maten gereedschap voor de bouten en een slagschroevendraaier voor de kruiskop bouten in de deur; dan moet het lukken zonder slijpwerk.
Vergeet niet de vanger op de a stijl los te maken!
Succes met de klus
gr. Cor.
Succes met de klus
gr. Cor.
Laatst bewerkt 17-10-2019 00:20 door Cor Kraaijeveld.
- Johan Geers (GAST)
17-10-2019 00:52 #185635
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic deuren/ scharnieren zitten vast
Ik heb ooit eens een kromme platte ringsleutel gekocht 13-15 mm en daar heb ik ze mee los gekregen.
Ik weet 13 mm is niet de juiste maat maar het lukte me wel.
Je zou zelf ook van een ringsleutel iets kunnen maken.
Op deze manier hoef je geen spatborden los te maken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
17-10-2019 06:58 #185637
Ter illustratie de sleutel.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
