Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
- Hansw
20-07-2019 11:24 #184280
door Hansw
Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips? is gemaakt door Hansw
Hallo, heeft iemand een tip om een 70mm gat in een voorfrontje te zagen? ik wil een extra opening in het frontje maken om een luchtfilterslang goed aan te sluiten, net zoals de laatste B20's hadden. maar daarnaast ook gewoon de mogelijkheid eens bekijken / hebben om gaten van verschillende diameters in metaal/ aluminium te zagen.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
20-07-2019 13:06 - 20-07-2019 13:08 #184282
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
er zijn volgens mij wel (dure) gatenboren te koop, maar met een decoupeerzaag moet het ook lukken als je voorzichtig werkt. Er zijn metaalzagen te koop hiervoor en ik heb in het verleden hiermee vaker dun metaal gezaagd. Of als je met de decoupeerzaag niet uit de voeten kan wegens de vorm of ruimte kan je proberen met een klein metaal zaagblad zonder beugel te zagen. Kost wat tijd en moeite maar metaal van nog geen mm dik is geen probleem.
Laatst bewerkt 20-07-2019 13:08 door Arnold de Groot.
- Rudolf Kleyn
20-07-2019 14:01 #184284
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Een Dremel met metaalslijpschijf kan ook altijd nog.
- Willy van den Bogaard
20-07-2019 14:45 #184285
door Willy van den Bogaard
Beantwoord door Willy van den Bogaard in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Heb zelf een setje gatenzagen van de Lidl, powerfix met bv. boren van 67 en 73. Kun je lenen indien goed. Verder heeft bv. Rubenco in Ede een verstelbare cirkelsnijder voor metaal, instelbaar van 40-165 mm. voor 19,99.
- Hansw
20-07-2019 14:56 #184286
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Bedankt voor de reacties, met een decoupeerzaag kun je de draai niet maken, vroeger had je wel decoupeerzagen met een verstelbare / draaibare kop, maar die heb ik niet. Het Lidl setje heb ik ook.. ze hebben best leuke aanbiedingen, maar die is voor steen ed, er lijkt een hard metaal op gesinterd ( als ik het goed omschrijf) op te zitten, . Ik woon op de Veluwe, Rubenco ken ik niet maar zal es kijken..
- S.P.H Simon
20-07-2019 16:31 #184289
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Zo'n ding als bij 32-33 min in het flilmpje:
- Jan van Bochove
- '66 combi
20-07-2019 16:43 - 20-07-2019 16:46 #184290
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Ik vind het nadeel van die gatenzagen dat vaak de zaagkom eerst "gaat zoeken" en dan in een steeds kleinere diameter gaat verspanen, resultaat is dat je plaatwerk op de randen dunner is en nodeloos beschadigd.
Als héél problematisch is maak ik wel eens een houten mal met de juiste diameter (gezaagd met dezelfde komzaag) die mal klem ik dan op werkstuk waarna
- Het zoeken over is
- Een centerboor niet meer nodig is (kan soms handig zijn)
Kastenbouwers (besturingskasten uit de elektrowereld) gebruiken bijvoorbeeld trekkingen, je hebt ze hydraulisch maar ook gewoon met een bout.
Barntools heeft een setje voor 100 euro maar helaas houdt het op bij 60mm......
Misschien is er ergens wel een te vinden die betaalbaar is én 70mm
Laatst bewerkt 20-07-2019 16:46 door Jan van Bochove.
- Rik Tuin
20-07-2019 17:21 #184291
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
Knabbelschaar lijkt me in dit geval erg handig.
- Hansw
20-07-2019 20:00 #184294
door Hansw
ik heb deze eens gekocht en 1x gebruikt. werkt prima maar de kleine halve maantjes die hij eruit ponst vind je vervolgens een half jaar door de hele schuur, ook al had ik er een sterke magneet naast, met als gevolg veel lekke fietsbanden.....
Jan, jou optie van trekringen is ook een mooie, ik had gezocht op gatenzaag/boor/ frees voor metaal maar dan vind je weinig..
- Pieter
22-07-2019 14:33 #184328
door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic Gatenboor/frees voor metaal, iemand tips?
zag deze voor een goede prijs
www.ecotools.nl/hm-gatfrees-70x5-mm/
