Lekkende voorruit rubbers
- 15452-dummy
Nu schijnt het voor te komen dat, wanneer te lange parkers worden gebruikt, de ruit ahw iets wordt omhoog geduwd waardoor het rubber dan niet goed afdicht.
Wie heeft hier ervaring mee en klopt deze stelling.
Ik hoor het graag.
Vr Volvogroet
Henk.
- René Minnebo (GAST)
- 15452-dummy
Denk dat de ruit er dan toch weer uit moet.
Dank voor snelle reaktie
- Han Misdom
Heb ik zelf meerdere malen meegemeaakt Parkers iets los fraaien lost dit problem op. Of daarmee je lekkage opgelost is is de vraag.
Zelf zet ik de ruiten altijd in de kit, zowel kit tussen ruit en rubber als tussen rubber en carosserie
- 15452-dummy
Heb de parkers iets losser gezet. Als lekken blijft zal de ruit er een keertje uit moeten. Is zonder kit gemonteerd ( wat in princiepe ook niet hoeft). Praktijk leert dat dat soms anders is.
Grt Henk
Han Misdom schreef : Het klopt dat als de parkers van de sierlijst aan de binnenzijde van de ruit te vast worden aangedraaid de voorruit een beetje naar buiten gedrukt wordt.
Idd zo moet je hem afkitten. Nog een tip van mijn kant is dat als je gaat kitten plak dan je carrosserie af zo ook het raam dan kitten en met een verfroller met zo hard rollertje erop (rubber) zachtjes over je raam rubber rollen. Zo verspreid je het beter en pers je het overige eruit zo op de tape. Anders word het een zooitje.
www.ruilof-images.nl
- Robert van Es (GAST)
Theoretisch zou een nieuw rubber en een gave sponning dicht moeten zijn. In de praktijk......
Je moet een beetje geluk hebben, maar een goede automaterialenzaak moet de ouderwetse 3M ruitenkit hebben, productnummer: 08509.
De genoemde Shell-kit dicht absoluut ook, maar daar zitten wat minder gezonde stofjes in.
De allerbeste manier: voor montage in de sponning waar de ruit in het rubber komt rondom een randje kit spuiten; rubber om glas monteren (helaas begint dan vaak al het geklieder met kitvlekken), raam + rubber in sponning monteren (beide met ruim met zeepsop insmeren en monteren lukt zelfs in je eentje) en dan de ruimte tussen staal en rubber rondom volkitten.
Als het kan een paar dagen laten "drogen", dan is de kit wat makkelijker te verwijderen (wegschrapen en met een lapje met terpentine).
Sierlijst buiten weer monteren en vervolgens de binnenlijst idd niet te strak monteren.
- S.P.H Simon
Het idee van René om te tapen lijkt me een goed middel om kliederzooi binnen de perken te houden.René Minnebo schreef :
De eerste keer deed ik het ook zonder af te plakken, en dan heb je echt veel werk om het schoon te maken. Dus al doende leert men.
