Metaal Schuifdak uitbouwen
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
04-05-2019 01:56 - 04-05-2019 01:56 #183185
door 11654-dummy
Metaal Schuifdak uitbouwen is gemaakt door 11654-dummy
Hoi forum leden.
Ik heb een 144 gle met een metaal schuifdak. Deze komt aan 1 kant (achterkant) niet omhoog bij het sluiten.
Ook bij het open en dichtdraaien ratelt die een beetje.
Moet het hemeltje los gehaald worden of volstaat alle schroeven los halen als het dak open staat?
Nu wil ik hem uitbouwen. Is er een handleiding voor of heeft iemand het al eens gedaan.
Ik wil niet het wiel zelf uitvinden. Met dit forum is er zeker wel iemand die het al heeft gedaan.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Cees
Cees
Laatst bewerkt 04-05-2019 01:56 door 11654-dummy.
- Mathieu van den Bosch
04-05-2019 19:30 - 04-05-2019 19:31 #183195
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Metaal Schuifdak uitbouwen
Geregeld gedaan. dak ietsje opendraaien zodat je het hemeltje van het schuifdak zelf aan de voorkant loshaalt door het naar beneden te trekken. Dan kun je het hemeltje naar achteren schuiven en kun je de boutjes losdraaien waarmee het dakje vast zit aan het mechanisme.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 04-05-2019 19:31 door Mathieu van den Bosch.
- 11654-dummy
- Elite lid
05-05-2019 23:41 #183228
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Metaal Schuifdak uitbouwen
Hoi Mathieu.
Dat het hemeltje in het schuifdak naar achteren kan schuiven als je het dakje een stukje open draait.
Hemeltje zit dan geklemd in het schuifdakje.
Zal morgen eens kijken. Je hoort van me.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- K.W. Stoel
06-05-2019 21:37 #183242
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Metaal Schuifdak uitbouwen
Kun je het draaimechaniek en andere bewegende delen van het schuifdak
smeren met olie o.i.d. om het gangbaar te houden?
En zo ja hoe?
En zo ja hoe?
- 11654-dummy
- Elite lid
20-05-2019 23:09 - 25-05-2019 01:01 #183478
door 11654-dummy
Hoi forum leden.
Afgelopen zaterdag het schuifdak uitgebouwd. Bekleding losgetrokken en naar achteren geschoven.
Daarna de slinger verwijderd en toen het meganiek waaraan de slinger vast zit. Totaal 3 kruis schroefjes.
Het dak ging niet meer helemaal dicht.
Dit kwam omdat in het meganiek een soort van stop zit. Doordat het tandwiel een aantal keer door geschoten was, was het draaideind op zijn eind. En ja dan gaat het dak niet verder dicht.
Wel heb ik het gehele dak verwijderd. Omdat aan 1 kant die niet omhoog kwam.
Stripje vervangen en hij sluit weer als een nieuwe.
Op naar de remschijven achter.
Laatst bewerkt 25-05-2019 01:01 door 11654-dummy.
