Achter deur Combi
- Chris Caenen
- Elite lid
Wat is de beste manier voor montage?
1) Zijkant sierstrip
2) Sierstrip bovenkant (met rubbers aan de zijkanten maar niet die in het midden)
3) Vaste raampje
4) raam geleiders
5) Raam kruk mechanisme + pullys
6) Raam + bevestiging
7) ketting
9) deur hendel.
Heb je genoeg ruimte om het raam + bevestiging in de deur te laten zakken als aan de bovenkant al de sierstrip zit?
Tweede vraag. Zie onderstaande foto's. Hoe moet de he haak bevestigd worden op het raam? Is dit in de richting zoals op de foto? Hoe moet de bevestigingsmoer aan de onderkant gemonteerd worden? Ik heb genoeg ruimte om deze door de opening te klemmen.
Alvast bedankt
- Pieter van Duppen
2. Ruit erin (let op binnen en buitenzijde)
3. Raamgeleiders aanbrengen
4. Kleine achterraampje + chromen tussenstijl. Laatste is bevestigd met 2 schroefjes in de bovendorpel en 1 schroefje net in het deurcompartiment bovenin (tegelijk bevestigd met de onderste geleider in verlengde van de chromen tussenstijl.
5. Geleidingswieltje ketting bevestigen (1 x kruiskopschroef, eerste pos. R boven pos. raamzwengel)
6. Raamzwengel aanbrengen met ruit in hoogste positie (4 x kruiskopschroef)
7. Deurkruk in positie verbinden met slot d.m.v. borgveertje.
8. Slot en kruk vastschroeven. Slot met 2 x kruiskop samen met 2 x stiftbout in deurgeleidingsnok.
9. Vanaf slot met stang de basis voor de kruk aan de binnenzijde vastmaken (3 x kruiskopschroef) Verder via stang naar hangzijde van deur de vergrendelkop vastmaken d.m.v. borgveertje.
- Chris Caenen
- Elite lid
Pieter van Duppen schreef : 1. Ketting aanbrengen
Dank je wel Pieter. Ik mis in jouw lijstje het monteren van de sierstrippen. Ik ben met name benieuwd of de sierstrip boven bevestigd kan worden voordat ik de ruit er in schuif. Mijn inziens moet dit wel omdat je de sierstrip moet bevestigen voordat je het vaste raampje monteerd.
En hoe zit het met het haakje en de bevestigingsmoer die aan de ruit zit?
- Pieter van Duppen
Hopelijk is dat antwoord op je vraag. Succes!
- Pieter van Duppen
Het gaat erom dat je de meenemer op de stalen draadaan het raamijzer klemt met het clipje. Is het ijzeren clipje op jouw foto in hetzelfde type raamijzer gebruikt?
