Volvo Amazon grille
- Bob Marcelis
21-07-2018 14:14 #177833
door Bob Marcelis
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Volvo Amazon grille is gemaakt door Bob Marcelis
Ik heb eindelijk de juiste grille gevonden voor onze 63er combi, maar volgens mij mis ik wat klemmetjes, beugeltjes o.i.d.
Er zitten nog 2 ijzeren u-profielen bij maar dat was het ook....
Ik heb nu een voorfront van een later type erin zitten, dus ik zal de lipjes aan de zijkant in het gat moeten verwijderen waar het later type grille op vast geschroefd zit?
Zijn er nog andere aanpassingen nodig?
- Rudi
21-07-2018 19:22 #177837
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Volvo Amazon grille
Hallo Bob,
in het onderdelenboek staan 6 klemmetjes voor het rooster aan de onderkant, deze heb ik echter nog nooit gemonteerd gezien en deze passen ook niet als men de "chroom"randen in de opening van het front ingehangen heeft (klemmen daarin vast). De roosters hangen boven aan de beugeltjes eraan dmv verticale schroefjes door het front, verder klemmen ze tussen de "chroombalken" voren en de geknikte stalen balken aan de achterkant. Door de roosters onderaan iets naar voren te buigen steunen deze na montage tegen het front en rammelen ze niet. De aanpassingen van latere fronts beperken zich tot het verwijderen van de lipjes, als men de "chroom"randen origineel wil laten (men kan namelijk ook aan de achterkant daarvan materiaal wegnemen om plaats voor de lipjes te krijgen).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
21-07-2018 20:10 #177839
door Bob Marcelis
Beantwoord door Bob Marcelis in topic Volvo Amazon grille
dank je!
maar hoe zitten de horizontale chroombalkjes vast aan de stalen gebogen balkjes gemonteerd?
22-07-2018 17:35 #177870
door Bob Marcelis
ondertussen zelf steuntjes gemaakt voor de verbinding tussen de 2 balkjes. Hij zit er nu netjes in. erg blij mee
- Rudi
24-07-2018 22:13 #177932
door Rudi
Hallo Bob,
in de "chroom"balk zitten origineel speciale beugeltjes, maar van deze heb ik nog geen onderdeelnummer kunnen vinden. Waarschijnlijk waren ze nooit los te koop, dus er zelf maken zoals je gedaan hebt is de enige oplossing (ik kan me tenminste niet voorstellen dat iemand deze los verkoopt, anders zou ik zelf een set willen kopen).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
24-07-2018 23:00 #177933
door Bob Marcelis
25-07-2018 15:12 #177940
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo Amazon grille
wel leuk die kleur passend bij de gangsterkappa, ze zijn 'origineel' grijs
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
26-07-2018 09:44 #177949
door Bob Marcelis
dank je! ik hou er van om een auto een persoonlijk tintje te geven, origineel is ook maar gewoontjes ![;-) ;-)]()
Wist trouwens niet dat ze ori grijs waren, deze zat in de zwarte lak.
- Niels den Ouden
28-07-2018 11:33 #177982
door Niels den Ouden
Beantwoord door Niels den Ouden in topic Volvo Amazon grille
Is het staal? Ik heb deze er ook in zitten en wil ze graag een keer netjes maken. Iemand een idee 'welke' kleur grijs?
- Niels den Ouden
31-07-2018 22:20 #178073
Met wat Googlen lijkt het erop dat de kleur aluminium grijs is. Het valt wel op dat er veel verschillende kleuren worden gebruikt. Is het aluminium of staal? Aluminium kun je polijsten en dan is het klaar, maar het staal zal je moeten spuiten.
