rubbers deur 240 vernieuwen
- C.J. Hooymaayers
02-05-2018 10:17 #176727
door C.J. Hooymaayers
rubbers deur 240 vernieuwen is gemaakt door C.J. Hooymaayers
Goedemorgen,
ik wil de schraaprubbers van mijn 240 Polar uit 1992 vernieuwen.
de horizontale rubbers aan de buitenzijde van de deuren, deze zijn om zo min mogelijk water in de binnenkant van de deur te krijgen.
Het lijkt dat deze rubbers geklemd zitten, met een stripje, maar dit krijg ik niet los zonder forceren.
Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Ik heb de spiegel eraf gehad om daar achter te kijken of de strip los kon, maar helaas.
wie weet er een oplossing?
Met vrgr.
Cor Hooymaayers
Met vrgr.
Cor Hooymaayers
- Paul Schaap
02-05-2018 11:55 #176728
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic rubbers deur 240 vernieuwen
Even uit mijn hoofd (is al weer een tijd geleden) (en ik heb geen 240 momenteel): volgens mij is deze strip aan beide uiteinden naar de binnenkant van de deur 180 graden omgebogen en vastgeklemd. Voorzichtig losbuigen dus.
Kijk anders nog even in het onderdelen-boek. Succes!
- Cor Kraaijeveld
02-05-2018 12:33 #176729
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic rubbers deur 240 vernieuwen
Hoi C.J.;
om de strip te verwijderen, eerst de lipjes op het uiteinde die om het portier zijn geklemd, terugbuigen. De strip zelf zit op een opstaand randje van het portier geklemd; zelf wrik ik het stripje los met een grote schroevendraaier en bedek de deur met een stukje hout, omwikkeld met een doekje. Aan het eind beginnen en dan rustig verder werken.
Ze zitten soms erg vastgeroest!
Succes, Cor.
Succes, Cor.
- C.J. Hooymaayers
03-05-2018 11:23 #176740
Beantwoord door C.J. Hooymaayers in topic rubbers deur 240 vernieuwen
bedankt,
ga ik doen.
ga ik doen.
