1800s sierstrip montage (Hulpvraag)
- Bas Scholte in 't Hoff
06-04-2018 08:35 #176284
door Bas Scholte in 't Hoff
1800s sierstrip montage (Hulpvraag) is gemaakt door Bas Scholte in 't Hoff
Hallo allemaal,
ik ben bezig met de laatste hand aan mn restauratie (1800s '67), ik ben aan het 'prutsen' met de daksierlijsten (strips), dit gaat erg moeizaam en ik ben bang dat ik de verse lak en strip ga beschadigen... is hier een handig trukje voor (voorzichtig warmmaken, zeep, vet...???) ... ben erg nieuwsgierig hoe jullie dit (ooit wellicht) hebben gedaan...
Groet
Bas
Groet
Bas
06-04-2018 09:15 #176285
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800s sierstrip montage (Hulpvraag)
Ja dat is lastig door het scherpe randje van de strip kun je de lak beschadigen, zeker als hij vol is gespoten kan de daklijst te breed zijn.
Je kunt de rand - waar de strip overheen moet - polijsten met waterproof 1500 en 2000, dan wordt de dikte iets minder
Dan gebruik maken van de smerende werking van WD40, de sierlijst met het gootje eerst over de rand van de daklijst en dan voorzichtig met twee handen over de rand heen masseren.
Succes
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
06-04-2018 13:05 - 06-04-2018 13:05 #176289
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic 1800s sierstrip montage (Hulpvraag)
Ik ga t morgen maar eens rustig in het zonnetje proberen ![;) ;)]()
Dank voor je tips Ed!
Laatst bewerkt 06-04-2018 13:05 door Bas Scholte in 't Hoff.
- Rudi de Groot
06-04-2018 22:50 #176290
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic 1800s sierstrip montage (Hulpvraag)
Bas, ik zag daar ook tegen op. Maar het ging eigenlijk verrassend vlot.
Bovenste rand erover heen en met de handpalm de andere kant er overheen duwen. En zo steeds verder werken. Ik heb geen smeermiddelen o.i.d. gebruikt. De lak is nog heel en de lijst geen deuken of knikken.
succes Rudi
succes Rudi
07-04-2018 00:44 #176301
Hallo Rudi,
Begon je eigenlijk aan de achterzijde en werkte je naar voren? Of andersom? Ivm de passing aan de voorzijde / einde gootje...
Dank maar weer
Dank maar weer
- Rudi de Groot
07-04-2018 09:00 #176303
door Rudi de Groot
Bas, we hebben het wel met z'n tweeën gedaan. Eerst de lengte bepalen maar die klopte. Vervolgens gewerkt vanaf de voorkant.
Overigens ik heb nieuwe gemonteerd. Deze zijn van alluminium. Mogelijk zijn de oude van ander verchroomd materiaal.
- Rudi
07-04-2018 20:52 #176306
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800s sierstrip montage (Hulpvraag)
Ik heb (met nieuw gekochte) van achteren gewerkt, maar dat was omdat ik de dakrandlijst iets over de lijst van de achterste raampjes gezet heb en de verbindingsstukjes die eigenlijk op de overgang horen weggelaten heb. Als de lak op de rand van het gootje te dik is zal het wat moeilijker worden. Bij mij kun je trouwens op een warme dag voelen dat ze iets meer speling hebben, ik denk dat ik ze zonder beschadiging met de hand eraf gedrukt krijg.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
