Lekken bij achterlichten Volvo 142 1974
- Ernest Zethof
17-01-2018 20:41 #174586
door Ernest Zethof
Lekken bij achterlichten Volvo 142 1974 is gemaakt door Ernest Zethof
Hoi betreft een Volvo 142 uit 1974 met de grote achterlichten.
Water komt overal en zo sijpelt er ook wat water van buitenaf langs de achterlichten naar binnen. Onder de rubbermat is het wat vochtig en loop het zo de reserve wielbakken in en zo naar buiten. De boel staat goed in de fluidfilm, maar de bedoeling is het natuurlijk niet.
De achterlichten zitten geschroefd op de achterplaat en tussen de plaat en het achterlicht zit een stuk zwart foam. Na dik 40jaar is hier het beste wel vanaf en ik denk dat dit voor de volledige afdichting zorgde.
Wie heeft hier ook last van gehad en wat hebben jullie gedaan tegen het doorsijpelen ?
waar heb je goed werkend foam gevonden of andere oplossing ?
Bedankt voor de tips, nieuw nergens te koop....
Ernest
Ernest
- S.P.H Simon
17-01-2018 21:06 #174587
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Lekken bij achterlichten Volvo 142 1974
Ik weet niet hoe het bij een 140 is maar mijn Amazon lekte ook via de achterlichten. Ik heb het met siliconenkit afgedicht.
Tussen de carrosserie en het rubber wat het "glas"opvangt.
Plak wel de carrosserie af 1mm naast waar de kit komt en strijk de kit af met een natte vinger met afwas-sop of groene zeep.
Draai de schroeven van het glas niet helemaal vast als de kit nog zacht is, dan sluit het beter af als het uitgehard is
- Ernest Zethof
25-01-2018 21:26 #174737
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic Lekken bij achterlichten Volvo 142 1974
Helaas behoort kitten niet tot de mogelijkheden bij die grote achterlichten, te groot oppervlak.
Ik ben na wat Google werk opzoek naar een alternatief, wellicht Neopreen of polyflex, iemand ervaring en waar te koop ?
Bedankt,
Ernest
Bedankt,
Ernest
- Mathieu van den Bosch
26-01-2018 08:37 - 26-01-2018 08:38 #174738
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Lekken bij achterlichten Volvo 142 1974
Ernest,
Een bekend probleem, dat lekken langs de achterlichten. Zelf heb ik het wel eens opgelost met siliconenkit en dat hielp wel.
Maar door die lekkages heb je wel kans dat er een sluipmoordenaar bijgekomen is. Een paar jaar geleden liet ik een 144 uit 1973 spuiten, bij die auto was er ook lekkage langs de achterlichten geweest. Van buiten zag het plaatwerk dat direct onder de lampen zit er perfect uit. Echter naar 2-3 jaar zag ik een paar blaasjes komen. Toen ik die met een scherp mesje weg wou halen viel er een gat in het plaatwerk. Bij het repareren van dat gat haalde ik al het kit dat binnen in de kofferbak meteen onder de lamp zit weg en wat bleek, vocht was tussen het plaatwerk en kit gekropen en had zijn verwoestende werk gedaan. Daarop ook bij de andere kant het kit weggehaald en daar was precies het zelfde gebeurt. Ik zou als ik jou was ook zeker even controleren hoe het er bij jou uitziet bij de kit. Zal even zoeken naar foto's die ik ergens moet hebben liggen.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 26-01-2018 08:38 door Mathieu van den Bosch.
- Ernest Zethof
26-01-2018 19:40 #174750
door Ernest Zethof
Hoi, ja dat kitten wil ik echter niet. Al het metaal is goed beschermd, zowel qua spuitwerk als blanke wax en fluidfilm, dus roest geen kans en water wat doorslaat loopt in de beruchte oude krant onder de rubbermat. Deze regelmatig verschonen en de mat laten drogen, het heeft dus mijn aandacht.
Ben erg benieuwd welk materiaal andere 140 rijders van het laatste type gebruiken voor achter de achterlichten
26-01-2018 21:28 - 26-01-2018 21:29 #174763
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Dat kit waar ik het over heb is er door Volvo bij de bouw al op gedaan en wel voordat de auto gespoten werd. Het zit in de kofferbak, water dat bij de lampenunit naar binnen komt loopt over dat kit in de reservewiel bak.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 26-01-2018 21:29 door Mathieu van den Bosch.
