Achterste schokdempers: Monroe of KYB?
- Saskia De Vos
04-01-2018 10:16 #174304
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Achterste schokdempers: Monroe of KYB? is gemaakt door Saskia De Vos
Het rubber van de bovenste bevestiging van de achterste schokdempers is helemaa vergaan en hoewel de dempers nog werken, ga ik ze toch maar volledig vervangen.
Mijn Amazon is een gewone tweedeurs, zonder LPG of verzwaarde veren. Ik rijd ook niet sportief met de Amazon, dus voor mij volstaan gewone schokdempers en hoeven het geen Bilsteins of Koni's te zijn.
Ik veronderstel dus dat gewone olie-gevulde schokdempers voldoende zullen zijn voor mijn behoefte. Ik kom echter steeds uit op Monroe of KYB. Iemand ervaring met één of beide? Wat is het verschil, of wat valt aan te raden?
04-01-2018 11:29 #174305
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Achterste schokdempers: Monroe of KYB?
Meten is weten, dus niet het merk maar de praktijk is belangrijk, bij goede garages kun je de schokdempers laten testen, deze meting zou ik sowieso doen.
Wellicht volstaat een setje nieuwe rubbers...
Vervolgens welk type bij een Ama zonder LPG, voordeligste koop lijkt Koni Classics, deze kun je afstellen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
04-01-2018 11:49 #174309
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Achterste schokdempers: Monroe of KYB?
Als alleen een rubbertje kapot is, (vkv.nr 670129) zou ik, ook vanuit milieu oogpunt, alleen deze vervangen. Ik ben er nu eenmaal geen voorstander van goedwerkende onderdelen te vervangen. Mochten de schokdempers toch versleten zijn, Monroes zijn voor normaal gebruik prima geschikt (art. nr 2764802).
gr. Cor.
gr. Cor.
04-01-2018 15:32 - 04-01-2018 15:36 #174314
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
De Monro's zijn voor de Amazon standaard gebruikt, zelfs die GT versie is Monroe
Momenteel aanbieding bij Nordicar Koni Classics 2 stuks voor en 2 achter 309 euro, zoals gezegd voordeel is dat je die kunt afstellen.
Bruins volvo in Hengelo heeft zo'n plateau om af te stellen.
(heb geen aandelen...)
Merk dat de Koni's erg lang mee gaan, heb een 1800 met Bilstein en een met Koni (zonder LPG) en merk geen verschil.
Wil ze beide laten controleren, zal hier het resultaat melden.
Vindt die Koni Classics bij het VKO, 246 euro alleen voor, erg duur....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 04-01-2018 15:36 door Ed van der Zee.
- Johan Geers (GAST)
04-01-2018 23:53 #174329
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Achterste schokdempers: Monroe of KYB?
Ik heb er van achter Koni's onder zitten met verzwaarde veren en een gastank.
Als je schokbrekers wil testen moet je naar de Filippijnen komen, daar maak je nog echt slechte wegen mee.
Voordeel van slechte wegen je betaald geen wegenbelasting hier.
Maar ik had onder mijn vorige amazone gewone schokbrekers en die voldoen meer dan genoeg bij normaal gebruik.
De Koni's die ik nu heb zaten onder de auto toen ik hem kocht.
Ik hoop dat dit je helpt bij je keuze, maar ik zou de rubbers vervangen en dan even laten testen.
Schokbrekers gaan zomaar niet stuk zeker in Nederland niet daar heb je een goed wegennet.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Saskia De Vos
09-01-2018 17:23 - 09-01-2018 17:27 #174444
door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic Achterste schokdempers: Monroe of KYB?
Bedankt voor de suggesties! De schokdempers lijken niet te lekken, maar ik vermoed dat ze wel al erg oud zijn. De auto maakt bij momenten nogal een klonk-geluid als ik over een drempel ga (wel steeds voorzichtig), wat wel veroorzaakt lijkt door het versleten rubber (lees: zo goed als weg). Ik zal ze nog eens goed inspecteren en mogelijk volstaat het inderdaad de rubbers te vervangen. Koni's enzo vind ik echt overkill, gewone dempers zijn echt meer dan voldoende voor mij.
Ik zou nieuwe schokdempers online bestellen, dus dan is vooraf testen al wat moeilijk
Laatst bewerkt 09-01-2018 17:27 door Saskia De Vos.
