roest behandeling dubbel rand bij koplamp
- Tom Steverink
02-01-2018 19:55 #174255
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
Inderdaad, nog een nuttige aanvulling!
- Rob Meier (GAST)
02-01-2018 20:45 #174258
door Rob Meier (GAST)
Beantwoord door Rob Meier (GAST) in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
ja dat probleem bij de koplamp ken ik maar al te goed, jarenlang van alles geprobeerd (aangeraden door die het witen of reclames). Uiteindelijk aangekomen bij wat n=u Bronox heet (voorheen andere naam): ik potje met kwastje of als spuitbusje, dat was tot nu toe het enige dat ook werkte, dwz de roest komt niet terug (vooropgesteld voorbehandeling is OK), heb nog even gegoogled, blijkt ook een 'testsieger' te zijn
www.vergleich.org/rostumwandler/?tr_sour...1646fa920fb647abb00d
- Johan Geers (GAST)
02-01-2018 23:55 #174271
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
Het rechterscherm op mijn amazone komt van mijn vorige amazone het linker is door een crash verloren gegaan.
Ik heb die twee schermen in 1987 nieuw gekocht en heb toen tweedehand binnenschermen van een 240 gemonteerd.
Dat rechter scherm mankeert nog steeds niets en lijkt wel in nieuwstaat.
Ik heb het scherm toendertijd in de loodmenie gedaan en getectileerd.
Wat ik wil zeggen je moet zien te voorkomen dat er slijk en vuil in het scherm komt speciaal bij de koplampruimte.
Dat is de enige goede manier om roestvorming te voorkomen.
Tegenwoordig zijn er binnenschermen voor amazones verkrijgbaar een aanrader zeker in Pekelland Nederland.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Cor Kraaijeveld
03-01-2018 00:18 - 03-01-2018 10:48 #174272
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
Mickey,
Ik ben bang dat je bij je behandeling van het scherm niet alle roest hebt weggehaald; de enige remedie is bij het scherm op de roestige plekken aan de binnen-en buitenzijde laten stralen tot echt alle roest weg is, de zwaar door roest aangetaste delen uitslijpen en nieuw metaal inlassen. Roestomvormers beloven veel, maar op den duur valt het resultaat tegen.
Na stralen en lassen bewerken met een roestwerende (scheeps) epoxy primer, bv Sikkens. Daarna lakken en een beschermende laag aanbrengen.
Ook ik heb de wielkuipen van een 240 passend gemaakt voor mijn amazones (en de 145), maar je kan natuurlijk ook nieuw kopen bij alle leveranciers, .oa. de VKV shop.(art. 992075 of 9920751)
Op deze manier heb ik in 1982 de schermen van mijn ama combi geprepareerd en nog steeds geen roest te bekennen!
Succes, Cor.
Succes, Cor.
Laatst bewerkt 03-01-2018 10:48 door Cor Kraaijeveld.
- 12795-dummy
03-01-2018 08:53 #174275
door 12795-dummy
Beantwoord door 12795-dummy in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
Ik ga in ieder geval na de restauratie binnenschermen plaatsen dat is zeker!
03-01-2018 11:56 #174277
door Tom Steverink
Ik gebruik al vele jaren Brunox roestomvormer en mits afgedekt met een goede laag lak, houdt het goed. Ik gebruik het alleen op plekken waar ik niet meteen wil lassen: een randje onder een raam, de zijkanten naast de voorruit. Als gezegd, het werkt inderdaad goed, al hou ik een voorkeur voor uitslijpen en vervangen..
(Uit betrouwbare bron: zelfs veel goede restauratiebedrijven hebben Brunox staan)
- S.P.H Simon
03-01-2018 14:06 #174280
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic roest behandeling dubbel rand bij koplamp
Eerst een zuur ertussen bijv fedox of dompelen in schoonmaakazijn(dat duurt een paar dagen) dat lost de roest op zodat andere middelen toegang krijgen tot de moeilijke plekken, spoelen en een omvormer zoals fertan erover. Weer spoelen drogen en een afdeklaag of RX- ertussen gieten.
www.rustbuster.nl/Quickshop/?fertan,21
03-01-2018 16:05 #174283
door Tom Steverink
Hm, ik ben nou niet zo gek over dat zuur....
- S.P.H Simon
03-01-2018 17:22 #174285
door S.P.H Simon
Dat zuur vreet de roestkoek weg dat neemt namelijk te veel ruimte in, het water neutraliseert het weer en de Fertan vormt de rest van de roest om waarna je een beschermingslaag aanbrengt.
- Rob Meier (GAST)
03-01-2018 18:10 #174286
alles gelezen hebbende, de een is voor zuur, de ander tegen, kan het niet zo zijn dat als je een dikke koek hebt, en die is poreus, je die beter eerst weghaalt, bijv met zuur, en als je een dunne laag hebt je gewoon schuurt en dan Brunox erop. Afhankelijk waar een dikkere koek zit zou ik mij ook een slijpsteen of staalborstel kunnen voorstellen. Maar inderdaad, bij een dikke koek zal een middel als Brunox niet overal komen en moet je de koek eerst kwijt
