Cylinder achterklep stuk
- Rob Spoon
26-12-2017 21:24 #174109
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Cylinder achterklep stuk is gemaakt door Rob Spoon
... hij draait 360 graden door! Morgen maar s kijken of daar iets aan te herstellen is...
Gelukkig niet tijdens de recente verhuizing gebeurd!
groeten, Rob Spoon
27-12-2017 09:51 #174113
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Cylinder achterklep stuk
Valt gelukkig mee! De cylinder is heel, maar het verbindingsstangetje is losgetrild. Nieuwe borging verzinnen.
groeten, Rob Spoon
27-12-2017 11:40 #174114
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
wat een gepiel... maar die puzzel zit weer vast. De cylinder is wel aan het verslijten. Kan een stukje naar buiten schuiven met het op slot doen. Is daar wat aan te vervangen? Anders dan niet op slot doen?
groeten, Rob Spoon
- Jan van Bochove
- '66 combi
27-12-2017 15:40 #174123
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Cylinder achterklep stuk
Ah, je hebt al een borging, ik had net wat opgezocht in de schuur;
Dit is de borging op o.a. italiaanse bestelwagens.
Het eruit kunnen schuiven is idd niet goed, sterker nog, als de cilinder te ver uit z'n huis komt kunnen er bij uittrekken sleutel kleine plaatjes/veertjes wegschieten. Net zolang tot jouw slot met iedere willekeurige sleutel kan openen.
Misschien een kwestie van weggesprongen borgringetje oid ??
27-12-2017 16:18 - 27-12-2017 16:19 #174124
door Rob Spoon
Dank je, Jan. Er is nog niks weggesprongen, maar doordat de cylinder iets van 3mm naar buiten komt, kan de verharde rubber borgring eraf gewerkt worden. Cylinder er toch maar s uithalen.
groeten, Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Laatst bewerkt 27-12-2017 16:19 door Rob Spoon.
