Monteren binnenscherm spatbord
- Edwin ten Haken
29-10-2017 17:19 #172858
door Edwin ten Haken
Monteren binnenscherm spatbord is gemaakt door Edwin ten Haken
Mijn volvo heeft geen spatlappen. Voor het monteren van een binnenscherm moet ik een schroef door de spatlapsteun zetten.
Moet ik eerst een spatlapsteun monteren of kan ik de schroeven direct in de carosserie schroeven?
Wie heeft ervaring met het monteren van een binnenscherm in het spatbord?
- Hansw
29-10-2017 18:44 #172863
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Monteren binnenscherm spatbord
Ha Edwin, even afhankelijk van welk type je hebt, ik heb kunststoffen binnenschermen, als er geen spatlappen opzitten kun je hem ook niet vastzetten op de genoemde steun. Ik heb ze vastzitten met drie carrosserie parkers ( korte dikke parkers met een plaatje en een zeskantkop). Daar moet je een gaatje voor boren. Zelf kiezen waar, dus goed kijken waar je boort. Zorg ervoor dat je boor niet te diep door kan schieten als je door het plaatmateriaal gaat door bijvoorbeeld een stukje plastic elektriciteitsbuis om het boortje te doen wat 1 cm korter is als dat de boor lang is, als je het gaatje geboord hebt iets tectyl oid gebruiken . En als je ook kunststoffen schermen hebt helpt iets verwarmen met een verffohn als het lastig gaat om ze flexibel te krijgen. Niet te veel want dan vallen ze als een plumpudding in elkaar.
Succes!
Succes!
- Edwin ten Haken
29-10-2017 22:18 #172870
Beantwoord door Edwin ten Haken in topic Monteren binnenscherm spatbord
Hoi Hans bedankt voor je reactie. Ik heb een p1800 en metalen binnenschermen.
Als ik gaatjes boor in de wielkast dan kom ik waarschijnlijk uit in de buurt van de grootlichtschakelaar. Krijg ik dan geen water lekkage naar binnen toe?
- Hansw
29-10-2017 23:40 #172871
door Hansw
Edwin dan zou ik even een reactie van een P1800 rijder afwachten, of kijken bij Huke Basart die deze binnenschermen ook levert? Ik heb niet naar binnen geboord, alleen ri. Motorruimte.
- Edwin ten Haken
30-10-2017 10:04 #172876
OK
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
30-10-2017 18:53 #172884
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Monteren binnenscherm spatbord
Geen ervaring maar kitten met een goede technische kit? Mijn ervaring is dat lijm en kitverbindingen ( met de juiste ondergrond) heel sterk zijn. Voordeel is dat je geen corrosie krijgt door parkers.
- Edwin ten Haken
30-10-2017 21:40 #172886
Daar heb je wel een punt. Parkers geven op den duur altijd roest.
