Dennennaalden in Paravan 144
- roland klinkenberg
- Elite lid
02-10-2017 19:16 #172172
door roland klinkenberg
Dennennaalden in Paravan 144 is gemaakt door roland klinkenberg
Hoe krijg ik deze er uit?
- Cor Kraaijeveld
02-10-2017 22:25 - 02-10-2017 22:26 #172178
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Dennennaalden in Paravan 144
Ja Ronald, bij een 140 is dat niet simpel.
Bladeren, takjes, dennenaalden en andere zooi komt via de openingen binnen, komt gedeeltelijk op de inlaat van de kachel te liggen, maar het meeste valt via de A-stijlen binnen in de dorpels en gaat daar liggen rotten met doorroesten van de dorpel tot gevolg.
In de dorpels zitten aan de binnenkant grote plastic doppen, je kan met een dunne stofzuigerslang naar binnen, met perslucht blazen en uitzuigen maar. Zorg in ieder geval dat de ontwateringsgaatjes aan de onderkant van de dorpels open zijn.
Aan de binnenkant bij je voeten zitten in de A-stijl nog luikjes die je kan verwijderen, kun je er nog een beetje bij.
En vooral: zorg dat er niet teveel rommel door de sleuven naar binnen valt. Ik heb er weleens een complete mestvaalt uitgehaald....
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 02-10-2017 22:26 door Cor Kraaijeveld.
- Elite lid
03-10-2017 18:28 #172194
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Dennennaalden in Paravan 144
Thanks Cor, ga er mee aan de slag!
03-10-2017 21:04 #172198
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Dennennaalden in Paravan 144
Hoi Roland, er is een zwarte plastic afdichtstuk door Volvo gemaakt, die voorkomt het grootste deel.
Er is alleen nog een soort van brievenbus opening aan de voorzijde, sommigen rijden er het hele jaar mee en dichten deze spleet af met gaas.
Is een goede bescherming voor de kachelventilator, die gaat vaak kapot en ik denk door al die troep die erin valt.
Heeft een nadeel voor de uitvoering met de ruitensproeier mondjes in het rooster, volgens mij heeft de 144E deze, die kunnen niet meer sproeien en zul je twee mondjes op hee plastic afdichtstuk moeten maken.
Ben de hal aan het inpakken, ik heb er in ieder geval één en zal hier een foto van maken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
03-10-2017 21:15 - 03-10-2017 21:16 #172199
Hallo Ed,
mocht je er 2 vinden, houd ik mij ook aanbevolen; of weet je een adres om te bestellen?
Alvast bedankt,
gr. Cor.
p.s. Overigens heb je wel heeeel veel papier nodig om je hal in te pakken..
Alvast bedankt,
gr. Cor.
Laatst bewerkt 03-10-2017 21:16 door Cor Kraaijeveld.
- Elite lid
04-10-2017 08:05 #172206
Bedankt Ed, ...en Cor, ik ga die plastic afdichting niet gebruiken (aangezien ik de ruitensproeier mondjes in het rooster heb zitten), dus neem jij hem maar...
- Paul Schaap
04-10-2017 16:26 #172216
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Dennennaalden in Paravan 144
Wordt meestal snowcap genoemd; is zeldzaam....
- Cor Kraaijeveld
04-10-2017 16:33 - 04-10-2017 16:41 #172217
Valt wel mee, die zeldzaamheid; ik zag dat ze weer bij vparts worden gemaakt; ik zal de shopmanager erop attenderen; ivm retourneren en garantie koop ik het liever in Nederland bij de webshop.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 04-10-2017 16:41 door Cor Kraaijeveld.
- Rob Vijgenboom
04-10-2017 17:52 #172220
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Dennennaalden in Paravan 144
Ed noemde al even gaas ....
Op mijn terrein heb ik wat douglassen staan (van die houten dingen van 40 mtr hoog, met heel veel naalden), en op een gegeven moment kwam ik erachter waarom er nauwelijks frisse lucht in mijn Lada Niva kwam.
Ben een middag bezig geweest om alles schoon te maken en heb toen fijn gaas aan de binnenkant van de luchtroosters (in dit geval in de motorkap) geplaatst met kleine ty-wraps. Die tie-wraps zie je nauwelijks en bij een Lada maakt dat sowieso niet uit.
Misschien is zoiets bij de paravaan van de 140 ook mogelijk ?
