Montage klip sierstrips
  • Johan Geers (GAST)
14-02-2017 00:02 #166724 door Johan Geers (GAST)
Montage klip sierstrips is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Zat gisteren een beeftje op internet te struinen en kwam deze tegen
www.lazada.com.ph/10x-roof-interior-trim...sporter-5582184.html
Is dit geen goede vervanger voor montage van onze sierstrips?
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Maikel Groener
14-02-2017 20:24 #166751 door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic Montage klip sierstrips
@Johan,
Dat ziet er goed uit.
Ik ga ze bestellen en kijken of ze passen.
Ik laat het je weten ;)
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
  • Robert van Es (GAST)
15-02-2017 12:34 #166757 door Robert van Es (GAST)
Beantwoord door Robert van Es (GAST) in topic Montage klip sierstrips
nieuw in de webshop: Artikelnr.: 80658850
  • Tom Steverink
15-02-2017 13:33 #166759 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Montage klip sierstrips
Die heb ik nu op de Amazon gemonteerd..
  • Maikel Groener
22-02-2017 18:53 #166918 door Maikel Groener
Ik heb de clips besteld en bekeken.
Het idee is super alleen bij de uitvoering gaat het verkeerd.
De borging ruimte is te klein.
De borging ligt buiten de deur en niet binnen de deur zie foto
Dit gaat niet lukken.
De inkeping waar de borging plaats moet vinden is te dicht op het vierkante deel.
Als deze 2mm langer was geweest was het een perfecte oplossing.
Bijlagen:
22-02-2017 23:40 #166926 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Montage klip sierstrips
Beste Maikel is het niet mogelijk om een plaatje van 2mm met een gat van de diameter van klip in de sierstrip te schuiven.
Het voordeel is dat het een kunstof klip is en dat is waar vele naar zoeken i.v.m. beschadeging.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Maikel Groener
28-02-2017 15:35 - 28-02-2017 15:36 #167021 door Maikel Groener
Hallo Johan,
Dat gaat niet lukken.
Ik heb reeds een plaatje gemaakt van 1 mm met een gat van rond 7mm erin.
Het vierkante kunststof gedeelte is eigenlijk te klein.
Hij zal de chromen strip niet volledig borgen wat wel wenselijk is.
Het busje dat over de pin schuift aan de binnenzijde moet geborgd worden.
De afstand tussen het vierkant plaatje en de inkeping in de pin (de borging) is te klein.
Je kunt het busje aan de binnenzijde niet ver genoeg drukken, zodat de borging gewaarborgd is.
Mocht je weer een keer iets vinden, wat mogelijk een oplossing is, laat het maar weten dan wil ik het wel uitzoeken ;) .
Laatst bewerkt 28-02-2017 15:36 door Maikel Groener.
