zijruit verwijderen volvo p1800es
- Daan Mulder
04-09-2016 18:46 #163195
door Daan Mulder
zijruit verwijderen volvo p1800es is gemaakt door Daan Mulder
Ik ben mijn Volvo p1800es aan het opknappen. Rondom heb ik alle slechte delen weg geslepen en nieuw plaatwerk ingelast. Ben nu aangekomen bij de rechter zijruit achter waar het plaatwerk onderaan wat roestvorming heeft. De ruit en het rubber moet er uit om de slechte stukjes aan te pakken. Maar hoe doe ik dat(nooit eerder gedaan). Ik heb al gezocht op internet maar kan geen duidelijke specifieke documentatie vinden. Wel van een voor- of achterruit, maar niet van een zijruit. Heb geen zin in ongelukken. Wie kan mij hier wat meer over vertellen?
04-09-2016 22:27 #163201
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
De RVS lijst zit vast met schroeven en boutjes aan de onderzijde en schroeven aan de bovenzijde, heb je die er al uit ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Daan Mulder
05-09-2016 09:30 - 05-09-2016 12:50 #163207
door Daan Mulder
Beantwoord door Daan Mulder in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
Laatst bewerkt 05-09-2016 12:50 door Daan Mulder.
05-09-2016 20:57 #163213
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
Wil je de rubbers hergebruiken of niet?
Indien niet, gewoon de binnenlip eraf snijden met een scherp mes en dan gaat de ruit er daarna zo naar buiten toe uit.
Anders zou ik dezelfde techniek gebruiken als bij een voorruit of een achterruit: met een aantal spatels steeds een stukje rubber van de binnenlip over de sponning rand heen zetten. Zodra je rondom bent kan de ruit er naar buiten toe uit.
- Daan Mulder
05-09-2016 22:40 #163217
door Daan Mulder
Hoi lars
Het rubber is nog goed. Bedankt voor je advies. Had zelf ook zoiets in gedachte. Goed om dat bevestigd te krijgen. Ga er morgen mee aan de slag. Zal het rubber allereerst goed invetten me WD40
05-09-2016 22:50 #163218
door Lars Rengersen
Volgens mij gaan rubber en WD40 doorgaans niet goed samen. Wellicht nog even research doen en mogelijk iets anders gebruiken om het rubber soepel te krijgen.
- Rudi
05-09-2016 22:59 #163219
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
Daar deze rubbers niet nieuw te koop zijn en moeilijk in goede gebruikte staat te vinden zijn opletten dat deze heel blijven.
- Ruud Klok (GAST)
06-09-2016 06:52 #163223
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
Dreft is een goed smeermiddel lijkt mij...
06-09-2016 08:43 #163224
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic zijruit verwijderen volvo p1800es
Zepen inderdaad. Dan zoals Lars aangeeft. Je kunt voorzichtig van binnenuit gelijkmatig de ruit naar buiten drukken. Wel opvangen!
groeten, Rob Spoon
- Daan Mulder
06-09-2016 16:48 #163235
door Daan Mulder
Bedankt mannen, de twee achterruiten zijn er uit. Flink veel dreft, dan druk je de ruit heel makkelijk uit de sponning. Nu wat nog wat plaatwerk er in lassen en dan kan'ie wat mij betreft snel naar de spuiter.
