Duett: scheur naast portier. Wat te doen?
- 14881-dummy
12-06-2016 12:51 #161090
door 14881-dummy
Volvo Duett, 1965
Duett: scheur naast portier. Wat te doen? is gemaakt door 14881-dummy
Ik heb een scheur van zo'n 5 cm ontdekt (zie helaas wat onduidelijke foto) rechts naast het portier aan chauffeurszijde. Hij loopt van binnen naar buiten. Ik hoor verschillende verklaringen tot nu toe:
1. dit is een zwakke plek bij de Duett, ontstaan door dichtslaan van het portier. Er zit daar een koperlas af-fabriek, dus gevoelig.
3. dit zou niet mogen want de stijl naast de deur bestaat uit 1 aaneengesloten stuk plaatstaal.
Herkennen Forumleden/Duett rijders dit probleem? Wat is jullie diagnose?
Mijn doel is om de scheur duurzaam weg te krijgen, mits dat echt kan. Kaal maken, dicht laten lassen en overspuiten - maar eerst wil ik zeker weten wat er aan de hand is.
Volvo Duett, 1965
- Thom Fransen
- Elite lid
12-06-2016 19:40 #161099
door Thom Fransen
The difference between men and boys is the price of their toys
Beantwoord door Thom Fransen in topic Duett: scheur naast portier. Wat te doen?
Hoi,
Als troost, mijn Duett heeft die ook (inmiddels gehad). Heeft met krachten te maken op de body.
Thom
Thom
- 14881-dummy
12-06-2016 20:06 #161101
door 14881-dummy
Volvo Duett, 1965
Beantwoord door 14881-dummy in topic Duett: scheur naast portier. Wat te doen?
Ha Thom,
Dank voor je troostvolle woorden
. Maar je maakt me natuurlijk ook nieuwsgierig. Wat heb je gedaan om dit probleem op te lossen?
Volvo Duett, 1965
- Mathieu van den Bosch
13-06-2016 11:21 #161117
door Mathieu van den Bosch
Voor je gaat lassen moet je volgens deskundige eerst een gaatje boren op het einde van de scheur. Dit moet voorkomen dat na het lassen de scheur toch verdergaat
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Duett: scheur naast portier. Wat te doen?
Peter van der Geer schreef : Kaal maken, dicht laten lassen
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Thom Fransen
- Elite lid
13-06-2016 19:55 #161128
door Thom Fransen
Dat is precies wat ik gedaan heb. Sorry dat ik het er niet bij gezet heb.
Thom
Thom
- 14881-dummy
14-06-2016 12:26 #161147
door 14881-dummy
Volvo Duett, 1965
Dank Thom en 'Van Bosch', jullie suggestie gaat nu in de uitvoering. Wel een even een precisieklus, maar zo'n scheur is geen gezicht op een verder gave Duett.
Hier kan een slotje op.
Volvo Duett, 1965
- Thom Fransen
- Elite lid
15-06-2016 08:32 #161162
door Thom Fransen
Peter,
Om de lak van je Duett zo weinig mogelijk te beschadigen wil je zo weinig mogelijk hitte gebruiken. Je zou kunnen kijken of je iemand kunt vinden die de scheurtjes wil TIG lassen i.p.v. Mig/Mag (Co2). De plek moet dan wel goed schoon gemaakt worden.
Thom
Thom
- 14881-dummy
15-06-2016 10:25 #161163
door 14881-dummy
Volvo Duett, 1965
Dank, Thom, voor deze welkome aanvulling. Wat ik aan lakschade kan voorkomen is winst. Ga het voorleggen.
Volvo Duett, 1965
