Afwatering Hollandia dak ?
- Ed van der Zee
24-11-2015 16:08 #156013
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Afwatering Hollandia dak ? is gemaakt door Ed van der Zee
Bij restauratie zijn de afwateringsgaten van de voorste slangen dicht gelast, gaat om een '69 Amazon.
Kan iemand mij vertellen waar die slangen uitmonden, ik zie ze boven in het dak naar de tussenruimte lopen, maar hoe lopen ze verder ?.
Een beschrijving is al mooi, een foto helemaal geweldig....
Ik ben geneigd om gewoon een gat te boren in de bodem, en zien waar ik die slang te pakken krijg, gaat om beide afwateringen voor van Amazon Hollandia dak
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
24-11-2015 18:14 #156014
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Afwatering Hollandia dak ?
Hoi Ed,
Hierbij hoe het aan het eind van 1960 gedaan werd bij mijn wagen. (als ik me alles goed herinner)
Boven zijn, zoals je zegt, gaten gemaakt in de binnenste plaat van de voorruit sponning en daar gaat de slang in. Ter hoogte van het dashboard gaat hij verder door de A-stijl tot bijna beneden aan. Als je de kartonnen schopplaten voor weg haalt zou je de slang in de A-stijl moeten zien zitten door de grote gaten daar.
Het slechte van de oude methode is dat daar bij mij de slang gewoon ophield. De makers hebben het gewoon aan Volvo over gelaten om voor de afvoer van water uit de A-stijl te zorgen. Misschien dat ze er nog een gaatje in hebben geboord voor de afwatering, maar mijn A-stijlen waren mede daar door zo slecht van onder dat ze voor een deel vervangen moesten worden. Het klinkt een bete alsof de wagen waar jij mee bezig bent het zelfde had. Ik ben dan ook van plan om de slang tot door bodem van de A-stijl te laten lopen zodat hij vrij afwatert.
Hoop dat het helpt.
Gerben.
Hoop dat het helpt.
Gerben.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-11-2015 21:19 #156023
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Afwatering Hollandia dak ?
Bij mij zaten ze gewoon door het schutboard. Niet echt ideaal, want de voorwielen kunnen ze doen verstoppen op die manier.
25-11-2015 21:25 #156050
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Afwatering Hollandia dak ?
Wat bedoel je met schutboard ?.
Bij de 164 met Hollandia schuifdak komen ze uit tussen de deurscharnieren van de voorportieren.
Is m.i. Niet goed, want het water loopt zo' beetje op het onderscharnier.
De Golde daken zijn toegepast bij 140/164 en zijn veel beter, maar waar ik nu mee te maken heb is een Amazon.
Ik denk dat Gerben gelijk heeft en dat de slangen voor los in de paravan/tussenruimte hangen.
Nu loopt het water bij een bui zo naar binnen op de vloer, met name links.
Ik kan proberen ergens de afvoer slang op te zoeken, bv door een gat te maken hoog bij het binnenscherm onder de paravan.
Weet iemand waar de slang naar toe loopt en waar ik het beste het gat kan maken ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hendrik Teerink
- Elite lid
25-11-2015 22:11 #156051
Bij mijn Amazon zitten ze in een gat dat naar de voorwielkast gaat. Dus links voor net naast het koppelingspedaal. Ietsje hoger.
Ik heb een Coenen dak.
Ik wil ze ook anders leiden, ik dacht wel dat het door de A-stijl zou kunnen, maar dan moet de slang wel helemaal naar onderen geleid kunnen worden.
26-11-2015 18:19 #156079
door Gerben Polder
Allen,
Afhankelijk van de diameter kan hij volledig door de A-stijl. De enige belemmering daar in is de plaat voor de deur vanger. Maar onderin zit de bovenplaat van de dorpel, en nog verder naar beneden de onderkant van de dorpel. Om de slang dus helemaal naar buiten te laten lopen zou je dus door twee platen heen moeten boren.
Een alternatief is inderdaad hem door de A-stijl naar voren te laten lopen en in de voorwielkast uit te laten monden, maar zoals gezegd geeft dat een vrij grote kans op verstopping tenzij je maatregelen treft om geen rotzooi daar heen geslingerd te krijgen door het voorwiel. Zit te denken aan binnenschermen of zo.
Hoe dan ook, de originele manier is ook niet echt wat je wilt, dus iets anders verzinnen is vrij belangrijk. Als ik die brug over ben zal ik zeker mijn oplossing hier delen.
26-11-2015 19:41 #156085
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Afwatering Hollandia dak ?
Bij mij zat het (aftermarket) zo:
Ook niet wenselijk maar vanuit oogpunt inbouwer wel begrijpelijk. Anders moet je inderdaad door twee platen heen en de bovenste is lastig te bereiken.
Bijlage image.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
26-11-2015 19:43 #156086
door Lars Rengersen
Ter illustratie van de uitleg van Gerben hier een foto van die twee platen.
Ik ga de slang (14mm) inderdaad door die beide heen leiden zodat ik recht naar beneden uit de A-stijl kom.
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
