Nieuwe ruitenwisserarm nodig?
- Jean-Paul Meijer
27-09-2015 23:31 #154400
door Jean-Paul Meijer
Nieuwe ruitenwisserarm nodig? is gemaakt door Jean-Paul Meijer
Ik heb het idee dat d ruitenwisser van mn ama '69 wat slapjes over de ruit wist, zodat niet alle regen netjes wordt weggewist. Er zitten nieuwe bladen op, zou het kunnen dat de veer van de ruitenwisserarm wat versleten is zodat de druk op de wissers wat is verslapt? Is dat nog te vervangen, of moet daar een geheel nieuwe arm op?
Ben ook wel benieuwd of het demonteren van de arm een makkelijk klusje is: ik zie een vrij grote schroef aan het begin van de arm. Gewoon kwestie van los draaien en arm eraf?
28-09-2015 04:36 #154402
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nieuwe ruitenwisserarm nodig?
Kijk even onder 'electriciteit installatie' hier heeft Rob Baeten net een draadje over slijtage van tandwieltjes geplaatst
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
28-09-2015 05:38 #154403
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Nieuwe ruitenwisserarm nodig?
Hoi Jean-Paul,
Als je die grote moer bedoeld, die is voor de aandrijfas van je ruitenwisser mechaniek. Bij mijn '68er zit de arm op een soort spiebaantje. Hem er af halen was altijd gewoon een kwestie van de arm omhoog (van de ruit) zetten en dan het stukje op de as wat wrikkend omhoog trekken. De arm zit namelijk met een clipje geklemd als het blad op je ruit ligt, maar is niet meer geborgd als de ruitenwisser omhoog staat.
Succes
Succes
28-09-2015 07:04 #154405
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ok, je hebt het over de druk op de voorruit.
Je kunt de arm gewoon wat verbuigen, er zijn ook vleugeltjes die op de arm schuiven en bij het rijden ze er ook beter opdrukt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jean-Paul Meijer
28-09-2015 23:18 #154449
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic Nieuwe ruitenwisserarm nodig?
Vandaag de arm wat verbogen, maar had niet zo veel effect. Durf ook niet te veel kracht uit te oefenen. Misschien inderdaad even er af en dan buigen en weer erop. Neem aan dat de arm er weer gewoon op kan met met clipje?
29-09-2015 06:40 #154453
door Gerben Polder
Inderdaad Jean-Paul. Dat clipje zit gewoon vast in de binnenkant van de arm die over de as schuift. Door de arm weer naar beneden te doen op de ruit borgt alles zich automagisch weeer.
