Wielkastranden inlassen
- Maikel Groener
07-08-2015 21:02 #153258
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Wielkastranden inlassen is gemaakt door Maikel Groener
Ik wil binnenkort beide wielkastranden achter vernieuwen.
Ik heb 2 imitatie delen en 2 randen van een voorscherm.
Nu komen de volgende vragen bij mij naar boven :roll:
Waar moet ik op letten als ik de randen vervang
Hoe maak je de binnenschermen weer vast aan de nieuwe buitenranden.
Hoe houd ik de vorm van het spatbord op zijn plaats.
Ik zou graag uitleg willen en het liefste met foto's.
Wie kan mij hieraan helpen
08-08-2015 16:52 #153266
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Wielkastranden inlassen
Tja, heb je al eens gelast ?. En hoe slecht zijn de achterschermen ?. Een foto hiervan zou handig zijn
Het probleem is dat het binnenscherm in het midden aan het buitenscherm vast zit, vaak als je de buitenrand weghaalt zul je zien dat het binnenscherm ook slecht is.
Goed vervangend plaatwerk is belangrijk, dan eerst de binnenrand weer opbouwen, de buitenrand zorgen dat je het plaatwerk niet te warm laat worden, dus niet een klus om mee te beginnen.
Waar woon je ?. is er niet iets/iemand in de buurt die je kan helpen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Maikel Groener
08-08-2015 21:55 #153275
door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic Wielkastranden inlassen
Hoi Ed,
Ik kan wel lassen.
Heb al meerdere stukken in mijn Amazon gelast.
Ik heb alleen nog niet aan de spatborden gelast.
Ik ben benieuwd wat ik tegenkom als ik iets weghaal (slijp).
Zoals jij geeft aan dat de buitenspatbordrand in het midden vast zit.
Heb je daar een foto van.
Straks slijp ik iets weg wat niet had gemoeten.
1 ding staat wel vast.
Alles wat rot of aangetast is gaat eruit en wordt vervangen.
Ik hoor daarom graag van iemand die het vaker heeft gedaan waar ik op moet letten bij het wegslijpen van de randen.
Ik kan wel lassen.
09-08-2015 12:55 #153293
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Wielkastranden inlassen
Zie onderstaande foto van hoe binnenwielrand en buitenwielrand aan elkaar gepuntlast zitten.
En in de blogpost van mijn 32-74-AR Amazon wat plaatjes van wat je tegen kunt komen.
www.oudevolvo.nl/2006/03/16/aans ... vo-amazon/
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
- Maikel Groener
09-08-2015 20:20 #153295
door Maikel Groener
Lars dit is precies wat ik zocht.
Bedankt![:D :D]()
Binnenkort maar even een dag vrij nemen om hier aan te beginnen.
Bedankt
