Deurrubber (nummer) gezocht
- Hansw
22-04-2015 17:42 #150686
door Hansw
Was ik van de week al blij met de oplossing om een tochtraaampje wat enorm kierde ( versleten aluminium popnagel in bovenste schrnierpunt, en dat punt was behoorlijk verbogen) aan de bijrijderskant te repareren,het tocht nog steeds.
Vandaag het slot gereviseerd, dat haakte behoorlijk. nu zie ik dat op de oude combi wel, en op deze geen extra rubber op de B stijl geplakt zit. Bij de onderdeelnummers kom ik er ook niet goed uit.
Is dit rubber er origineel ook ingeplakt of gemonteerd? Is dit te bestellen?
Deurrubber (nummer) gezocht is gemaakt door Hansw
Bijlage niet gevonden
23-04-2015 11:02 #150705
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Deurrubber (nummer) gezocht
De onderdelenshop barst van de rubbers. Wellicht daar even vragen?
- Han Misdom
23-04-2015 12:34 #150706
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Deurrubber (nummer) gezocht
Hans,
Deze rubber staat gewoon in het onderdelenboek vermeld bij de binnenbekleding (is een beetje een instinker, dat wel)
Onderdeelnummer is 654269, is omgecodeerd naar 92509
www.volvokv.nl/index.php?keyword=654269|...oaded=500&Itemid=163
Rubber zit inderdaad geplakt. Ik gebruik meestal een contactlijm IBisonkit)
Als ik naar de foto's kijk en ik zie de beschadiging van je deurstijl dan heb ik het vermoeden dat er behoorlijk wat speling op je deurscharnieren zit. Klopt dat?
- Hansw
23-04-2015 23:15 #150718
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Deurrubber (nummer) gezocht
Joop, ik had gekeken, maar kon er geen wijs uit worden. Han, bedankt en ja, behoorlijk wat speling, de deur kon een mm of 4 op en neer aan de slotkant. Om niet het spatbord er af te halen heb ik een vulplaat pas geknipt en tussen het onderste scharnier en het portier gedaan. Zo zat hij exact op hoogte. Er zaten ook bolkopparkers in, en die schaven ook lekker..
Het slot heb ik losgeslepen, als je de drukknop helemaal indrukte haakte het tandwieltje van het slot. Daardoor haakte de deur met openen en moest je hem harder dichtdoen als wenselijk. Als het slot los is kun je dan heel mooi zien dat door slijtage een van de plaatjes niet vrij loopt. 0,5mm ar van afgevijld en hij is weer als nieuw. Vervolgens slot gemonteerd, met een schuifmaat de diepte van buitenaf gemeten en het stelboutje op de deurknop afgesteld.. 'T is effe werk, maar je zou nu voor je plezier altijd gewoon rechts instappen..
