Binnenband mist ventiel schroef
- Jean-Paul meijer (GAST)
31-03-2015 17:35 #149999
door Jean-Paul meijer (GAST)
Binnenband mist ventiel schroef is gemaakt door Jean-Paul meijer (GAST)
- Jan van Bochove
- '66 combi
31-03-2015 17:55 #150001
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Binnenband mist ventiel schroef
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, bedoel je dat het ventiel vast zou moeten zitten zoals bij een fiets?
Zo van binnenband door gat, smalle / lage moertje er op en aandraaien tot aan velg?
Dat systeem ken ik in elk geval bij personenwagens niet die nog een binnenband hebben.
Dan is het gewoon ventiel door gat trekken en de druk houdt het ventiel verder wel op z'n plaats.
Overigens lijkt het gat waar jouw ventiel door steekt erg groot, zowel voor tubeless banden als binnenbanden.
Dat kan gevaarlijk zijn, als de binnnenband daar gaat uitpuilen heb je zomaar een geklapte binnnenband en ben je binnnen 10 meter al je lucht kwijt...........
Maar misschien zie ik het niet goed en valt het wel mee.
Heb je het niet aan de bandenman gevraagd?
groet, Jan
groet, Jan
31-03-2015 18:16 #150002
Beantwoord door Jean-Paul meijer (GAST) in topic Binnenband mist ventiel schroef
Ja, de bandenman liet het me zien (ik had het zelf niet gezien) en wees me erop dat de ventiel houder of schroef ontbrak. Inderdaad vergelijkbaar met een fiets. Bij te viel druk zou inderdaad de binnenkant kunnen uitpuilen en kapot gaan.
Ik heb een foto geplaatst van de band met ventiel schroef / houder.
- Jan van Bochove
- '66 combi
31-03-2015 18:21 #150003
Nog niet eerder zo gezien, maar dan nog.........als je een nieuwe moer zou kunnen bemachtigen blijft de kans bestaan dat de binnenband er uit puilt.
De moer zorgt dat het ventiel niet naar binnen valt mocht je je druk een keer kwijt zijn, verder niet.
Volgens mij kan je het best velgen scoren met een gat dat wel de goede maat heeft.
Of het gat kleiner maken door lassen.
PS, de laatste foto toont volgens mij een kleiner gat dan de eerste.
- Rudi
31-03-2015 18:33 #150004
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Binnenband mist ventiel schroef
Dat is geen schroef of zo (dat is op de laatste foto ook te zien), maar een speciale plastic huls die een verloop van groot naar klein gat is. Er zijn twee verschillende ventielgaten: groot (ouder) en klein (nieuwer), waarvoor ook dikke en dunne tubelessventielen bestaan. De binnenbanden hebben eigenlijk altijd de dunne diameter, met deze hulzen als verloop bij grote gaten. Deze hulzen moeten hopelijk bij de beter gesorteerde bandenboer te koop zijn. Zonder deze hulzen kunnen de ventielen gaan schuiven. Waarschijnlijk heb je Kronprinz velgen, daarvan zijn de ventielgaten zoals ik ze tot nu toe gezien heb altijd groot (bij de Lemmerz velgen en de Volvo velgen kleine diameter). Ik kan nu geen foto maken van een losse dergelijke huls, maar hoop dat zo duidelijk is wat ik bedoel.
groeten en succes,
Rudi
groeten en succes,
Rudi
- Jan van Bochove
- '66 combi
31-03-2015 18:37 #150005
Aha! ![;) ;)]()
Weer wat geleerd, dan zie je dus in de laatste foto de opstaande kant (diameter-verkleiner) door de velg heen steken terwijl de schouder van die ring juist vanachter tegen het velgbed aan ligt.
Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd.
31-03-2015 18:39 #150006
Precies, je beschrijft het goed Rudi: de huls ontbreekt. Op zoek naar een paar hulzen dus! Als iemand suggesties heeft van adressen waar ik dat kan vinden hoor ik het graag.
- Kevin de Leuw
31-03-2015 22:24 #150021
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Binnenband mist ventiel schroef
automaterialenzaak moet ze kunnen bestellen, ik heb enkel wel slecht nieuws voor je ze moeten van binnen de velg gemonteerd worden dus eigenlijk moet de band eraf.(word zeg maar geklemd tussen binnenband en velg als je hem over je ventiel hebt geschoven)
Zijn het trouwens geen tubeless banden waar je mee rijd anders gewoon binnenband eruit en goede maat ventiel erin.
02-04-2015 21:46 #150112
Vandaag bandenspecialist gebeld en zij noemen het "hoedje". Inderdaad band moet er af dus maar afspraak gemaakt voor volgende week. Half uurtje werk zei hij...
