Achterklep wil niet meer dicht
- Jean-Paul meijer (GAST)
30-12-2014 12:50 #146866
door Jean-Paul meijer (GAST)
Achterklep wil niet meer dicht is gemaakt door Jean-Paul meijer (GAST)
De achterklep van mijn 121 amazon wil niet meer dicht. Mechaniek van het slot lijkt in orde, het lijkt wel of het vergrendel systeem niet erin klikt. Flink duwen help ook niet. Misschien dat de rubbers er tussen zitten zodat de klep niet verder naar beneden geduwd kan worden?
- Niek de Boer
30-12-2014 14:25 #146867
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Achterklep wil niet meer dicht
Dit kan verschillende oorzaken hebben.Voordat je gaat experimenteren,het volgende advies:
haal je kofferruimte eerst zo ver mogelijk leeg!
Het is namelijk best mogelijk dat, het je lukt de klep op een bepaald moment wel dicht te krijgen,maar als hij dan vervolgens niet meer open gaat ,heb je een probleem.Je zult dan via het luidsprekergat onder de achterruit of via de gaten die ontstaan na het weghalen van de achterlichten het mechanisme moeten bedienen om de klep weer te openen.Het is dan erg onprettig als je -door alles wat in kofferruimte zit -niet meer bij het mechanisme kunt komen.Bekijk ook van te voren hoe het mechanisme werkt en maak er fotos van .Deze kennis van zaken vergemakkelijkt ook het blind openen van de klep via de genoemde gaten.Dit advies is niet overdreven,want de door mij beschreven vervelende situatie komt meer dan eens voor! Succes!
31-12-2014 00:21 #146899
Beantwoord door Jean-Paul meijer (GAST) in topic Achterklep wil niet meer dicht
Bedankt voor het advies! Ligt momenteel niks in de kofferbak behalve het reservewiel.
Wat zouden de eventuele oorzaken kunnen zijn? Iemand ervaring hiermee?
- Ronald Stallmann (GAST)
31-12-2014 09:39 #146906
door Ronald Stallmann (GAST)
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic Achterklep wil niet meer dicht
Hoi , toen je bij mij was , ging ie ook al met een ferme druk dicht , kun je de instelling veranderen , iets meer uitdraaien , denk dat er nieuwe rubbers ingekomen zijn ,
groetjes RONALD
31-12-2014 10:42 #146907
door Gertjan Tillema
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
Beantwoord door Gertjan Tillema in topic Achterklep wil niet meer dicht
Probeer het mechaniek eens een handje te helpen door het dicht te drukken met een schroevendraaier alsof je de klep sluit. Lukt het vergredelen dan wel?
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
31-12-2014 10:43 #146908
Bedankt voor de tips, zal vandaag of morgen even kijken. De achterklep zelf wil ook niet open blijven staan, dus die valt steeds in mijn nek
is dat ook ergens een instelling? Nieuwe veer erin?
- Willy De Baere
31-12-2014 12:15 #146911
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Achterklep wil niet meer dicht
voor info over afstellen van kofferdeksel, zie bij
torsievering a.klep af ste stellen?
daar wordt ook aangegeven hoe de spanning op de veren nog verder te verhogen door plaatsen van een spie.
Zie ev. ook topic "achterklep Amazon met gasveren":
[url=http://volvokv.nl/forum/?f=144&t=17739">viewtopic.php?f=144&t=17739
- Erik Ciesluk
05-01-2015 16:30 #147040
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Achterklep wil niet meer dicht
Bij mij weigert de achterklep heel af en toe ook. Op de klep duwen of stevig dichtslaan maakt dan niks uit.
De oplossing is -in mijn geval althans- om de 'haak' die aan de klep vast zit naar achteren te bewegen (dus richting de virtuele caravan of aanhanger). Dat moet normaal gesproken automatisch gebeuren maar blijkbaar blijft hij wel eens plakken.
Succes!
Succes!
