Likrubbers
- Willem van Weelderen (GAST)
21-10-2014 07:02 #144681
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
Likrubbers is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
Ik moet bij de 245 nieuwe likrubbers monteren, maar hoe zet je deze erin.
- Joost Buiting (GAST)
21-10-2014 22:36 #144718
door Joost Buiting (GAST)
misschien een domme vraag maar wat zijn "likrubbers" ?
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Likrubbers
- jo jo (GAST)
- Elite lid
22-10-2014 01:46 #144723
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Likrubbers
Ondanks wat de naam doet vermoeden likken hebt niet bij het monteren ![;-) ;-)]()
Alle gekheid op een stokje likrubbers zijn de rubbers die bij de deuren (bij het raam) het water enigszins buiten houden al het regent. Doorgaans zitten ze met klemmetjes vast maar hoe het bij een 245 zit weet ik ook niet.
22-10-2014 07:41 #144724
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Likrubbers
Hij klemt onder de rand. Ik heb ooit nieuwe van een 240 in mijn 144 gemonteerd.
Deurplaat eraf, voorzichtig het raam langs de onderste stop buigen zodat hij verder kan zakken en dan prutsen maar!
- Dop Dobbel (GAST)
24-10-2014 22:26 #144787
door Dop Dobbel (GAST)
Beantwoord door Dop Dobbel (GAST) in topic Likrubbers
Ik heb een zaag blad van een handzaag genomen om de raamlijsten (met hierin de rubbers) eraf te trekken. Aangezien ik een 242 heb zijn de lijsten nogal lang en ik wilde ze niet knikken, vandaar de zaag zodat je voorzichtig kracht kan zetten zonder te beschadigen.
De lijst zit simpel wel op een opstaande rand gedrukt, en op de uiteinden zit een lipje om de hoek gebogen (losbuigen dus).
Het oude rubber trek je er zo uit (lenge richting). De nieuwe ging er het makkelijks in door die er van boven in te drukken (hij "klikt"zich dan vanzelf vast in de groefjes die in de lijst zitten).
Vervolgens druk je de complete lijst weer op de opstaande rand van de deurplaat. Als je het raam omlaag doet kan je de deurplaat een beetje omhoog duwen/tegenhouden. Uiteindes weer netjes terugbuigen. klaar.
25-10-2014 16:14 #144816
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic Likrubbers
Oke, bedankt, ga ik ook op deze manier doen
