hoe alu binnenschermen plaatsen???
- 05703-dummy
16-10-2014 19:43 #144604
door 05703-dummy
Groet, Hans
hoe alu binnenschermen plaatsen??? is gemaakt door 05703-dummy
op de beurs heb ik, na goede berichten hier op het forum, bij Huke een paar alu binnenschermen voor m'n 145 gekocht.
ik kon de vorm echter al niet helemaal thuisbrengen en als ik ze pas hou ik aan de achterkant een cm of 20 over
NB: buitenscherm moet nog vervangen worden, onder het "R-sportplaatje" zit een groot gat en ook rond de koplamp en op andere plaatsen is die behoorlijk gaar. maar goed daar gaat 't nu ff niet om.
ik snap bijvoorbeeld al niet waar de grote uitsparing bij de gele pijl omheen zou moeten komen:
ik twijfelde dus of dit wel de juiste zijn, maar volgens Huke zijn het de goede en zouden ze echt moeten passen.
dus, om het wat makkelijker te maken de rubbers eraf gehaald en nog eens gepast, maar ik snap echt niet wat ik verkeerd doe:
voorkant gaat wel aardig passen:
ik hou echt een heel stuk over; bovenkant zit goed klem tussen voorscherm en binnenscherm:
zijn er hier op 't forum 140-rijders die deze binnenschermen ooit geplaatst hebben en hoe is dat dan gedaan???
foto's zijn uiteraard zeer welkom!
alvast bedankt weer!
Hans.
Hans.
Groet, Hans
16-10-2014 23:09 #144607
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic hoe alu binnenschermen plaatsen???
Ik heb plastic in mijn 145. Linkerkant nu met heel veel popnagels! :lol:
Heb je deze foto's ook naar Huke gestuurd?
groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
17-10-2014 22:01 #144621
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic hoe alu binnenschermen plaatsen???
Alleen de eerste; Huke was heel stellig dat ze moeten passen.
Nu ik de foto's zo zie, krijg ik het idee om ze nogmaals te passen en dan aan de achterkant te beginnen. Wellicht dat ik dan die grote uitsparing ook beter bergrijp, hoewel ik me bijna niet voor kan stellen dat ze dan we gaan passen qua lengte.
Tips blijven welkom!
Groet, Hans
- Arno Pfennings
18-10-2014 06:44 #144622
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic hoe alu binnenschermen plaatsen???
OF zijn die ingeperste gleuven buigranden?
- 05703-dummy
19-10-2014 08:02 #144642
door 05703-dummy
Groet, Hans
Als ik op die gleuven zou buigen krijg ik ahw grote u-profielen en die staan nou niet echt bekend om hun buigbaarheid
Groet, Hans
- Arno Pfennings
19-10-2014 08:17 #144644
door Arno Pfennings
Wat zegt de leverancier ondertussen?
- 05703-dummy
19-10-2014 17:44 #144651
door 05703-dummy
Groet, Hans
Ik geloof niet dat Huke actief is op dit forum. Als ik weer thuis ben zal ik alle foto's wel ff naar m doorsturen. Ik cross nu heerlijk door t ZuidLimburgse land, 24 graden en zo een lekkere Gerardus-dubbel
Groet, Hans
- 05703-dummy
02-11-2014 19:53 #145081
door 05703-dummy
Groet, Hans
vandaag nog even mailcontact gehad met Huke; volgens hem zouden dit toch echt de juiste moeten zijn.
ik snap nog steeds niet hoe...
echt geen 140 rijders hier die 't wel begrijpen???
als ik aan de achterkant gelijk begin met de spatlapsteun hou ik aan de voorkant echt een heel eind over
en dan zit ik ook nog steeds met die vreemde uitsparing die nergens omheen valt
wie weet raad???
wie weet raad???
Groet, Hans
02-11-2014 20:27 #145085
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Huke, lijkt me."Hans Latenstein" schreef:
wie weet raad???
groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
02-11-2014 22:31 #145091
door 05703-dummy
Groet, Hans
Tsja Rob, maar die zegt: eerst voorbeugel monteren en daarvandaan het binnenscherm plaatsen, een cm of 5 vanaf de wielkastrand en dan eindig je vanzelf bij de spatlapsteun.
Alleen als ik dat doe hou ik een stuk over van een cm of 20 en bovendien zit die uitsparing erin die ik niet begrijp.
Huke had vandeweek een andere 140 klant, en we houden even contact of het hem wel lukt...
Groet, Hans
