Montage ketting achterdeur Amazon
- Hendrik Teerink
- Elite lid
23-09-2014 00:10 #143732
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Montage ketting achterdeur Amazon is gemaakt door Hendrik Teerink
Kan iemand mij uitleggen hoe de ketting van het draaimechanisme aan het achterraam bevestigd zit?
Liefst met een foto erbij.
Er zit bij mij een haakje aan, dat naar beneden en naar binnen wijst, klopt dat?
- Han Misdom
24-09-2014 12:36 #143796
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Montage ketting achterdeur Amazon
Op de staalkabel zit een messing bus gesoldeerd; die valt in het frame waarin de ruit geklemd zit. Die word met een klem op zijn plaats gehouden.
Bediening van de achterramen in nagenoeg identiek aan die van de voorportieren
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-09-2014 23:25 #143830
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Montage ketting achterdeur Amazon
Bij de voordeuren is het duidelijk inderdaad, maar achter heb ik alleen een ketting...
Onderaan de raamhouder zit een klein haakje, het is net alsof je de ketting daaraan moet haken, klopt dat?
- Rob Baeten
25-09-2014 23:38 #143870
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Montage ketting achterdeur Amazon
Hoi Hendrik,
Zoals Han al aangeeft is het mechanisme van de ramen achter is identiek met die van voor. Als jij inderdaad alleen een ketting hebt dan is het helaas niet meer orgineel. Ik heb nog wel zo'n kabel/ketting liggen, als je de verzendkosten wilt betalen dan plak ik er een postzegel voor je op![:) :)]()
Stuur me maar even een pbtje met je adres als je interesse mocht hebben.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Hendrik Teerink
- Elite lid
25-09-2014 23:58 #143872
Ha Rob, da's tof, dank je maar heb er twee nodig.
Zal van het weekend even kijken of ik op de beurs wat kennis kan opdoen over die 'nieuwe' methode.
Maakt het nog uit dat de mijne een combi is?
- Rob Baeten
26-09-2014 03:11 #143877
door Rob Baeten
Nee hoor, bij de combi en vier deurs modellen zijn ze het zelfde. Je moet alleen even uitkijken met de twee deurs ketting/kabel, als ik me niet vergis zijn die wat langer. Je kunt er dan nog altijd voor kiezen om de staal kabel wat korter te maken. Let wel op dat je dit aan beide kanten van de kabel doet anders heb je kans dat je raam niet helemaal open of dicht gaat.
Succes ermee en heel veel plezier op de beurs.
Groeten, Rob
p.s. Als je nu niets vindt op de beurs...wat ik me haast niet kan voorstellen
......laat het dan nog even weten.
Groeten, Rob
- Niek de Boer
27-09-2014 10:08 #143902
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Montage ketting achterdeur Amazon
De ruiten van de achterportieren van een amazon combi en de vierdeurs worden uitsluitend bediend door een ketting en niet door een kabel met daaraan een ketting zoals bij de voorportieren.De ketting wordt vastgezet aan de raamhouder met een speciaal haakje onderdeelnummer 655734 .Dit onderdeel is voor zover ik weet niet meer te verkrijgen.Je zult dus zelf iets moeten maken. Succes !
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-09-2014 20:59 #143917
Inderdaad! Ik vond het al zo vreemd!
Ik heb vandaag op de beurs zo'n ruit met houder en ketting in mijn handen gehad, ik weet nu hoe het zit!
Gelukkig zitten bij mij de haakjes erbij, ze moetniet naar beneden wijzen, maar 90 graden gedraaid worden en dan geklemd worden in de houden van het raam, met een schakel van de ketting er doorheen.
- Rob Baeten
29-09-2014 17:27 #144008
door Rob Baeten
Oeps, dan had ik het dus helemaal verkeer, sorry dat ik je op verkeerde spoor heb gezet Hendrik. Niek, bedankt voor de refresher ![:) :)]()
Groeten, Rob
Groeten, Rob
