Roestplekjes aanpakken.
  • Stef Mans (GAST)
21-08-2014 20:38 #142757 door Stef Mans (GAST)
Roestplekjes aanpakken. is gemaakt door Stef Mans (GAST)
Hallo.
Ik heb een Volvo Amazon waar een aantal roestplekjes op zitten. Deze wil ik goed gaan behandelen. Ik lees op het internet over allerlei wondermiddeltjes met zowel positieve als negatieve ervaringen. Ik heb de scheurtjes/bobbeltjes los gekrabd en glad geschuurd. Ik heb Fertan roestoplosser in huis en hier een klein plekje mee bijgewerkt om te kijken wat het doet. Verder heb ik nog Ferpox 1-k epoxyprimer om als primer aan te brengen. Heeft iemand hier ervaring of weet iemand raad hoe ik dit het beste aan kan pakken? Verder zit er onder aan de passagiersdeur een inkeping wat niet hoort, het is geen gat (waarschijnlijk met de deur ergens tussen gezeten ooit, Foto volgt nog). Met welk spul kan ik die het best vullen? Het is ongeveer 1 bij 3 cm en 5 mm diep. Alle advies, tips en trucs zijn welkom. Hieronder nog een link naar een aantal foto's van de plekjes. Alvast dank voor de reacties, Groet Stef Mans.
i.imgur.com/ple5RZT.jpg
i.imgur.com/FVO1pF7.jpg
i.imgur.com/ghOoGgS.jpg
i.imgur.com/elKdG6V.jpg
i.imgur.com/J09qoK9.jpg
i.imgur.com/YwYyGBr.jpg
i.imgur.com/3anGTxm.jpg
  • Ed van der Zee
23-08-2014 21:32 #142834 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Roestplekjes aanpakken.
Dat wordt kaal maken en behandelen, waarschijnlijk hou je wat roest over en dat is ideaal voor RX5 en dan RX10 (RX10 is in iedere RAL kleur verkrijgbaar).
Over RX10 kun je ieder gewenste verf/Fluidfilm aanbrengen
Ook zou ook van de portieren de afwateringskanalen schoonmaken, ik maak er altijd een bij aan de onderzijde, midden in de binnenportierrand.
Bij enkele plekjes zal het wel lassen worden, vergeet dan niet nadien ook de binnenzijde te behandelen met RX5 en 7, zijn verkrijgbaar als spuitbus.
Door het lassen verliest de beschermende laag zijn werking, ik zie regelmatig Wagens die prima zijn gelast maar waar het beschermen van de binnenzijde en holle ruimtes is na gelaten...soms is er na een paar jaar zo veel geroest dat het van binnen uit doorrot.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Stef Mans (GAST)
25-08-2014 20:09 #142902 door Stef Mans (GAST)
Beantwoord door Stef Mans (GAST) in topic Roestplekjes aanpakken.
Dag Ed.
Dank voor je reactie.
Heb nu alle plekken schoon en behandeld met Fertan rust destroys. Vanmiddag in de epoxy gezet en morgen lakken. Ik heb de watergootjes goed schoongemaakt, deze zagen er nog wel goed uit.
Groet Stef
