achtervering
- Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
- Kees Vos
- Jan van Bochove
- '66 combi
"Willem van Weelderen" schreef:
load adjusters, vind ik zelf eigenlijk te dik om goed en netjes te monteren
Dat snap ik niet, ik heb er 10 jaar mee rondgereden en er nooit iets aan gemerkt qua dikte :roll:
Was ook een 245 met koni load adjusters, wat bedoel je met "te dik dan ?.
- Jan van Bochove
- '66 combi
groet Jan
- Jan van Bochove
- '66 combi
Ik heb een set liggen van mijn gedemonteerde 245, ik zal ze voor de aardigheid eens opmeten qua ophangpunt><diameter veer etc. kunnen we eens kijken of er verschil in afmetingen is.
Ik heb in elk geval altijd vrijlopende load-adjusters gehad.
- Jan van Bochove
- '66 combi
De foto's tonen de diverse maten, opvallend is de "offset" van het bovenste oog, deze staat 5mm uit het midden ( de schuifmaat geeft 10mm aan , verschil is dan de helft dus 5mm )
Lengtemaat is 450mm, gemeten hart-op-hart.
Verder dient nog opgemerkt te worden dat over het schone deel van de schokbreker een rubber hoort ter bescherming van de zuigerstang.Dit rubber is zo'n 2mm dik dus bij de buitendiameter moet nog 4-5mm opgeteld worden.Ik had dat rubber er af gehaald omdat ik de hulpveer wilde verwijderen om de demping anders in te stellen, later kwam ik er achter dat deze koni's veel te lang zijn voor de ama combi die ik nu heb.
groet, Jan
