Hoe bevestig je een huidplaat op een deur
- Jeroen Visser (GAST)
Eerst roest weghalen en vervolgens deze plaat erop lassen? Of klem je deze erop dmv de felsrand?
En wat is precies de truuk om de chromen strip welke net onder het raam zit te verwijderen? Gaat erg lastig en misschien is er een "foefje"
Alvast dank.
Groet Jeroen
We hebben hier een speciale tol op lucht voor, de rand zit er aan drie zijden omheen gefelst.
Bovenzijde moet je goed kijken hoeveel je nieuwe plaat heeft, is het een origineel deel ?.
Als hij eraf is moet de rand goed kaal worden gemaakt, voor dat de nieuwe erom kan.
Dat is een specialistisch werkje, waarbij je gaten in de rand ponst en punten last, las beurtelings een of twee aan een kant en doe rustig aan zodat door de warmte de boel niet krom trekt.
Vergeet niet de afwateringsgaten goed open te houden en zorg voor roestpreventie aan de binnenzijde, bv met RX5 en7
Je mag hem ook bij ons in Arnhem doen, dan helpen we je een handje.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
"Ed van der Zee" schreef:
Nee, eerst moet de oude plaat eraf, dit kun je - voorzichtig - met een haakse slijper doen.
Dank voor je reaktie.
Ok, komt meer bij kijken dan ik dacht, gelukkig geen apk dingetje
Wie weet wel een idee om het in Arnhem (niet echt om de hoek helaas) te doen. Zal nog wel even duren denk ik.Nog tips vwb de chromen strips naast de raamsnorren?
Thanks!
- Mathieu van den Bosch
Op onderstaande link kun je zien hoe ik een deur van mijn 144 opgeknapt heb. Dat zou je ook kunnen doen met het wisselen van je deur plaat.
Mathieu.
volvolvo.nl/threads/11138-Deur-o ... light=deur
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- 05703-dummy
Naast Sikaflex is hier ook speciale metaallijm voor waarmee lassen (bijna) tot het verleden behoort; wie durft?
Groet, Hans
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
