sierstrip deur monteren
- jeroen de rooy
06-04-2014 18:49 #139446
door jeroen de rooy
sierstrip deur monteren is gemaakt door jeroen de rooy
Hoi,
Ik heb een vraag, de smalle strips op de voordeuren (boven de klink) hoe monteer je die ? :shock:
Ik heb nieuwe witte clips met zo'n pennetje erin erop gezet maar snap even niet meer hoe de strip op de clip moet![:D :D]()
tnx!
tnx!
- Ronald Zwerus
- Elite lid
07-04-2014 14:56 #139474
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic sierstrip deur monteren
De witte pennetjes moet je naar binnen slaan zodat de voorkant glad is de clips zetten dan aan de achterkant uit zodat ze vast zitten daarna kun je de sierstrip erop drukken.
Succes
Succes
07-04-2014 20:43 #139489
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic sierstrip deur monteren
Pas wel op met de kracht die je gebruikt bij het inslaan, sla je te hard dan kan je deuken maken die je ziet als hde strip gemonteerd is.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
