Lekkage
- Frederik van Beek
07-02-2014 14:25 #137201
door Frederik van Beek
Lekkage is gemaakt door Frederik van Beek
Beste forumleden,
Wanneer het hard heeft geregend staat er links en rechts voor een plasje in de auto. Om te kunnen kijken waar het water vandaan komt heb ik een grote bak water over de auto gegooid. En in het rooster voor de voorraam. Tot mijn grote verbazing liep alles in mijn auto onder! Voorin staat water en achterin! Zit deze afvoer dan ergens verstopt? Hoe kan ik dit oplossen want ik zie niet waar ik erbij kan? Ik heb een volvo 145 uit 1973.
mvg Frederik
mvg Frederik
- Frederik van Beek
07-02-2014 16:22 #137209
Beantwoord door Frederik van Beek in topic Lekkage
Heeft iemand dezelfde ervaring? Waar moet het water wat door het rooster naar binnen komt normaal naar buiten lopen? Ik zag dat de buitenste kokers, waar ronde plastic doppen in zitten vol met water stonden. En op sommige plekken is dit rot geworden en loopt daardoor naar binnen.
- Guy Rutten
07-02-2014 16:29 #137210
door Guy Rutten
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak+overdrive
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Honda CB550 F2 SuperSport 1978
Beantwoord door Guy Rutten in topic Lekkage
Hallo Frederik,
Je zou eens kunnen kijken of de afwateringsgaatjes onder in de dorpel open zijn. Wanneer deze verstopt zitten kan het water inderdaad de auto in stromen. Helemaal onder aan de dorpel zit er een verticale rand, op een stuk of 5 plekken hoort deze rand even "open"te gaan.![;) ;)]()
Mvg Guy
Mvg Guy
07-02-2014 18:18 #137215
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Lekkage
Jammer dat je dat niet wist: het regenwater loopt via de zijkanten (links van de voeten van de bestuurder en dus rechts van de bijrijders voeten) naar de dorpels. Deze hebben inderdaad 5 punten die je regelmatig moet doorsteken om ze open te houden. In jouw geval zou ik als alles een beetje droog is geworden via de gaten waar de doppen in horen de boel eens uit te zuigen. Dat gaat (moeizaam...) met een tuinslang op de slang van een stofzuiger....
- LJ Dekker
07-02-2014 23:58 #137229
door LJ Dekker
Beantwoord door LJ Dekker in topic Lekkage
Staat je dakraam soms nog open?
- Guy Rutten
08-02-2014 14:31 #137241
door Guy Rutten
O ja, en prik de gaatjes niet binnen door. Er kunnen namelijk best een paar liters water eruit komen.
Mocht je het probleem gevonden hebben ook even goed erop letten dat de isolatiematten droog zijn. Deze zuigen water op als sponzen, met alle gevolgen van dien.
Mvg Guy
Mvg Guy
- Frederik van Beek
08-02-2014 15:01 #137242
Ik heb geen dakraam LJ dus open laten staan lijkt me moeilijk
Ik heb net even gekeken naar deze dorpel rand en kan bij beide randen er maar eentje vinden. Rechts zie ik een opening achteraan en links zie ik er eentje vooraan. Maar zoals guy zei moet hij ongeveer 5 plekken open gaan maar kan er maar een van de 5 vinden. Heeft iemand misschien een foto waar deze gaten zitten? Ook zie ik dat de vorige eigenaar(en) aan de onderrand bezig zijn geweest dus miss heeft hij ze wel dichtgeknepen, omdat hij misschien dacht dat dit niet hoorde. Dit is mijn idee waarom ik deze niet kan vinden. Dus dan zou ik moeten weten waar deze gaten hebben gezeten om deze weer open te maken. En anders moet ik langs de dorpel rand een paar gaten gaan boren...
Of heeft iemand anders nog goede ideeën?
08-02-2014 15:28 #137245
door Tom Steverink
De scherpe rand die recht naar beneden wijst, dus echt de onderkant van de dorpel. Die is dubbele plaat, en hier en daar wijkt de buitenste plaat naar buiten om een opening te maken...het is dus een gleufje, waar je een kleine schroevendraaier of een mesje in kunt steken.
- Mathieu van den Bosch
08-02-2014 17:45 #137250
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Lekkage
Even onder je dashboard kijken naar de hoeken schutbord/zijkant, daar rotten ze geregeld door en loopt het water je auto in.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
