Ruitenwisserarm afgebroken
- Fred van der Werf (GAST)
27-01-2014 15:42 #136734
door Fred van der Werf (GAST)
Ruitenwisserarm afgebroken is gemaakt door Fred van der Werf (GAST)
Hallo Volvo Liefhebbers,
Ik ben in het bezit van een Amazon uit 64.
Met de regen van de laatste tijd is de ruitenwisserarm afgebroken van de RVS kap.
Normaal is de arm geponst aan dat kapje maar dit is nu helemaal verroest.
Ik heb alleen geen idee hoe ik dit RVS kapje (dat vast zit aan de pin die uit de body
steekt waar de ruitw. motor aan vast zit) los kan krijgen.
Ik heb inmiddels een vervangende set. Hier zit een schroefje in het RVS kapje om hem mee vast
te zetten. De oude heeft dat echter niet.
Wie kan mij helpen?
groet
fred
lidnr 12785
Wie kan mij helpen?
groet
fred
lidnr 12785
- Rudi
27-01-2014 18:21 #136738
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ruitenwisserarm afgebroken
De originele hebben dat schroefje niet, die hebben aan de onderkant een verend lipje dat om het busje van het ruitenwisserasje valt. Dat lipje even met een schroevendraaiertje wegdrukken en het restant van je oude ruitenwisser eraf bewegen/wrikken (kan wat klemmen).
succes, Rudi
succes, Rudi
28-01-2014 21:05 #136775
Beantwoord door Fred van der Werf (GAST) in topic Ruitenwisserarm afgebroken
rudi
bedankt voor je reactie. Ik ga eens friemelen.
Erg veel ruimte is er niet .
Moet ik dat veertje naar binnen drukken of opzij?
gr
fred
gr
fred
- Rudi
29-01-2014 00:20 #136786
door Rudi
naar buiten toe weg van het busje, het haakt erachter.
31-01-2014 12:12 #136837
hosanna,
rudi bedankt het is idd met veel priegelen gelukt.
gr
fred
gr
fred
