deurrubber amazon P130
- Maikel Groener
14-06-2013 21:40 #128646
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
deurrubber amazon P130 is gemaakt door Maikel Groener
Ik heb een nieuw rubber voor de bestuurdersdeur aangeschaft.
Deze heb ik ook in de daarvoor bestemde groef gemonteerd.
Maar, waarom wil mijn deur niet meer fatsoenlijk dicht
Moet je de deur weer op nieuw afstellen als je er een nieuw rubber in plaatst.
Of doe ik iets verkeerd.
15-06-2013 15:25 #128653
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic deurrubber amazon P130
Hi Maikel, Ik heb onlangs ook nieuwe deurrubbers gemonteerd. Maar de deuren waren toen los vd body. Na het inhangen vd deur kon deze gewoon dicht. In t begin is t allemaal wel wat moeizamer omdat een nieuw rubber een stuk dikker is dan t oude. Het lijkt me niet dat je een goed afgehangen deur opnieuw moet afstellen als je er een nieuw rubber in zet. Krijg je de deur met wat moeite wel dicht en als de deur eenmaal dicht zit, ziet t er dan allemaal normaal en in line uit ?
- 13041-dummy
15-06-2013 17:39 #128659
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic deurrubber amazon P130
Hallo Maikel
Heb het probleem gehad met mijn 164.
Nadat ik de vanger in de deurstijl had gesmeerd en deze weer veerde was het probleem verholpen.
Hans
Hans
- Maikel Groener
15-06-2013 19:15 #128665
door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic deurrubber amazon P130
Bedankt voor de reactie.
@Marc hij is niet meer in lijn het is net of het rubber hem naar buiten wil drukken.
Voorheen met het oude versleten rubber sloot hij wel aan.
Ik moet ook veel moeite doen om hem dicht te krijgen.
Ik denk als ik hem bij de scharnieren iets meer speling geef dat hij wel recht trekt, maar danig de vraag of hij wel we correct aansluit op het voorspatbord.
Volgende week even kijken.
Dinsdag gaan er 5 delen naar de spuiter (eindelijk).
@Hans ik ga jou idee zeker meenemen als ik het spatbord er af heb.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
