Deur vliegt uit zichzelf open AMAZON
- Roel Jasper (GAST)
Als hij wel goed sluit, kan het maar zo zijn dat, onderweg de deur ineens open klikt en in een buitenbocht dus meteen open zwiept. Tot nu toe zonder ernstige gevolgen.
Waar moet ik het probleem zoeken?
Roel
1968 Volvo 130 Amazon
i1213.photobucket.com/albums/cc4 ... 72fbba.jpg
- 13041-dummy
In de deurstijl hoort een bewegend nokje te zitten, inde loop der jaren wil deze zonder smering we eens vast gaan zitten. Dus even goed soepel maken met b.v. WD40.
Hans
- Jeroen Visser (GAST)
"Hans Slootweg" schreef:
Hallo Roel
Hans
Ik heb het andersom gehad, de deur ging wel dicht maar te los met als gevolg een rammelende deur. Ik heb idd zoals Hans als aangeeft het nokje flink gesmeerd en het geheel (het plaatje waar dit nokje opzit) wat meer naar binnen geplaatst. Misschien moet jij hem wat naar buiten plaatsen. Kan zijn dat door te weinig smering je het geheel wat naar binnen hebt geduwd met het dicht doen van het portier.
- Hansw
Hans
Groet van Roel
De schuifnok gevonden (wist na al die jaren niet dat die daar verstopt zat), maar helaas
De unit was wel wat hol als ik die met de rug op de werkbank legde. Die heb ik weer vlak gedrukt.
Ik heb verder de tanden op de deurunit bekeken en het leek er idd op dat die maar voor 2 of 3 mm 'pakten' op de tanden in de deur. Met wat vulringen de deurstijlunit wat naar voren gebracht. Nog niet proefgereden, maar de deur vangt nu weer op de tweede stand als ik 'm even open klik. Lijkt dus de oplossing te zijn.
Dank voor de adviezen, vrienden
De moraal: sloten goed schoon en smeren met lichte olie!
- Hansw
Succes, en groeten,
Hans
- Bart Dirven
- Elite lid
"Roel Jasper" schreef:
@hans, dank voor de tip.
Is het dan niet beter om de afstelling bij de deurscharnieren te corrigeren, Wellicht hangt de gehele deur te ver naar voren?
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
