Kofferdeksel stellen amazon
- Jeroen Visser (GAST)
29-03-2013 18:16 #125364
door Jeroen Visser (GAST)
Kofferdeksel stellen amazon is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Het kofferdeksel van mijn amazon (2deurs) heeft nooit mooi gesloten. Aan de linkerkant licht hij op het achterspatbord en rechts is er ruimte. Nu heb ik vandaag geprobeerd dit te stellen. Ik zie dat je het sluitmechanisme omhoog en omlaag kan brengen. Omhoog (iets meer ruimte) resulteerde in een klapperend kofferdeksel.
Wat is de manier om de naden mooi gelijkmatig te krijgen?? Ik heb een nieuw kofferbakrubber liggen maar wacht even op warmer weer voordat ik deze ga monteren.
Tips zijn meer dan welkom.
Groet Jeroen
O, en kan ik de veer welke het deksel omhoog houdt strakker zetten, deksel heeft de neiging wat te zakken.
Thanks!!!
Groet Jeroen
Thanks!!!
- Teun van Popta
29-03-2013 21:42 #125375
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Kofferdeksel stellen amazon
Hi Jeroen,
Ik heb hetzelfde probleem. Mijn plaatwerkguru heeft er naar gekeken en vindt de beste oplossing om net binnen de linker rand van de klep er 0,5 cm tussenuit te halen om perfecte sluitlijnen te krijgen. Gaat allemaal in juli gebeuren.
Teun
Teun
30-03-2013 08:54 #125394
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Kofferdeksel stellen amazon
Dat klinkt voor mij wat te heftig. Ik ga eerst maar het rubber vervangen, oude is kruimelig geworden en niet meer helemaal waterdicht.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens het plaatsen? Ik heb begrepen dat ik het rubber in de kit moet zetten, dus even wachten op wat warmere temperaturen......
31-03-2013 11:05 #125441
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Kofferdeksel stellen amazon
Ja, maak de rand goed vetvrij en zorg de je in de bochten/rondingen boven het rubber voldoenden ruimte geeft, zodat hij niet naar binnen buigt, in principe moet je maar een klein stukje rubberoverhouden.
Dat kan je er dan afsnijden, zorg ook dat de junction beneden zit en laat de kofferdeksel open tijdens het drogen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
