Kleurnummer 65 grijsbeige
- Johan Dekker (GAST)
19-02-2013 08:44 #123622
door Johan Dekker (GAST)
Kleurnummer 65 grijsbeige is gemaakt door Johan Dekker (GAST)
Misschien kan iemand mij helpen met het volgende probleem:
Ik heb een mooie katterug met de kleur 65 (grijs/beige).
Nu wil ik wat onderdelen in de kleur spuiten van oa kachel en interieur,
maar is er misschien ook een RAL kleurcode/nummer bekend van deze kleur?
M.Vr.Gr.
Johan Dekker
M.Vr.Gr.
Johan Dekker
- Rudi
19-02-2013 08:55 #123623
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Kleurnummer 65 grijsbeige
Hallo Johan,
autokleuren (ontelbaar veel verschillende) en RAL kleuren (genormeerd aantal) hebben geen verbinding met elkaar dus alleen met een heel groot toeval zou het kunnen zijn dat er een RAL kleur is die iets op de kleur van je auto lijkt. Gewoon even naar een (beter) autoverfmengbedrijf gaan en ze maken je de verf / spuitbus in de gewenste kleur (en zelfs die wijkt normaal altijd iets van de kleur op je auto af: vooral omdat de verf op je auto vrijwel altijd verkleurd is door de zon, de verfrecepten hebben lichte variaties binnen de verfmerken, het aanmaken van de verf is niet altijd exact hetzelfde).
succes, Rudi
succes, Rudi
19-02-2013 09:05 #123624
Beantwoord door Johan Dekker (GAST) in topic Kleurnummer 65 grijsbeige
OK. Bedankt voor de reactie.
Jammer dat de kans klein is op een RAL nummer.
Ik zal straks eens even google-len op een verfmengbedrijf een autospuiter in de buurt.
Bedankt voor de tip!
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
- Maikel Groener
19-02-2013 20:21 #123639
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Kleurnummer 65 grijsbeige
Hoi Johan,
Neem een klein onderdeel mee met de juiste kleur naar de betere automateriaal zaak.
Zij kunnen deze dan namaken in de juiste kleur.
Ik heb nog even gekeken bij Dries Bakkenes Volvo Klassiekers webshop, maar kleur 65 zit niet in het pakket.
Misschien kunnen zij iets betekenen voor jou.
succes,
succes,
22-02-2013 15:05 #123755
Ik heb inmiddels een autoschadebedrijf in de buurt gevonden waar ik inderdaad met
een onderdeel naar toe kan.
Die scannen en maken de kleur.
Bedankt!
groeten
Johan
Bedankt!
groeten
Johan
- Rudi
22-02-2013 15:24 #123756
door Rudi
Als op plaatwerkkleur nagemaakt wordt: als de verf op je plaatwerk al wat ouder is je niet verwonderen dat hij in eerste instantie goed past maar door het verkleuren naderhand afwijkt (afhankelijk van kleur meer of minder het geval). Ik heb bijvoorbeeld laatst nog van de originele lak waarmee een auto van mij gespoten was een spuitbus laten vullen en delen bijgespoten, die kleur wijkt nu af omdat de auto ondertussen verkleurd is. Ik weet niet hoe snel de verkleuring plaatsgevonden heeft, maar normaal gaat dit in het begin snel en daarna langzamer (dus de bijgespoten delen bij mij zullen van kleur steeds beter bij de rest gaan passen). Delen nalakken is helaas altijd een probleem.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
- Maikel Groener
23-02-2013 15:20 #123807
door Maikel Groener
Klopt helemaal Rudi, maar zoals Johan het wil gebruiken (interieur en kachel) waarbij geen of weinig direct zonlicht op komt kan beide mogelijkheden lijkt mij.
Ik ben benieuwd hoe het resultaat is geworden.
24-02-2013 09:02 #123848
Ik ga de lak gebruiken voor oa interieurdelen.
In principe niet voor het plaatwerk aan de buitenkant.
Dus een eventueel kleurverschil zal dan minimaal te zien zijn denk ik.
Zodra het zout van de weg af is rij ik langs bij het schadebedrijf om de
kleur te scannen.
Ik laat zeker even weten hoe het afloopt!
kleur te scannen.
