sierlijst voorruit 145 demonteren
- 05703-dummy
02-09-2012 10:04 #117210
door 05703-dummy
Groet, Hans
sierlijst voorruit 145 demonteren is gemaakt door 05703-dummy
vraagje, hoe krijg ik die sierlijst ook alweer los (145 met gelijmde voorruit). ik weet dat je 'm op moet wippen en kantelen, maar was dat nou van buiten naar binnen of van binnen (ruitkant) naar buiten??? graag even een tip voordat ik de lijst onnodig beschadig!
weet er overigens iemand waarom Volvo's aan de linkerkant altijd harder roesten dan aan de rechterkant???
ik had dat met m'n Ama al, en nu met de 145 valt het me ook weer op...
Groet, Hans
02-09-2012 10:25 #117211
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic sierlijst voorruit 145 demonteren
Als je langs de straat parkeert, krijgt de linkerzijde de volle laag. Als je tenminste in de rijrichting parkeert. 's Winters is dat uiteraard nog desastreuzer.
Je sierlijst: vanaf de ruit opwippen volgens het boek. Maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Moet het ook gaan doen, dus ik houd dit in de gaten!
groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
05-09-2012 08:54 #117322
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic sierlijst voorruit 145 demonteren
dank je Rob; vanaf de ruitzijde is inderdaad de juiste manier (vanaf de andere (buiten)kant kan het geen eens zie je als de strip er af is).
zie verder ook mijn reactie op:
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=19929 ">viewtopic.php?f=58&t=19929
Groet, Hans
05-09-2012 13:36 #117334
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic sierlijst voorruit 145 demonteren
Als je de voorruit eruit haalt, ga dan over op de 240 ruit met plastic klips en chroom met 2 junctions ipv 4 én een rubber aan de buitenzijde.
Deze upgrade scheelt je enorm veel ellende en is simpel uit te voeren, je moet nmatuurlijk wel een 240 chroomnlijst zien te pakken te krijgen, ik heb er nog wel een...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
