Carrosserie overzetten: makkie?
- Zon
- Elite lid
26-07-2012 21:39 #116053
door Zon
Carrosserie overzetten: makkie? is gemaakt door Zon
Ik ben van plan om de body van een goede amazon (2-deurs) over te zetten op een amazon met een nogal rotte carrosserie.
Voorschermen, gril en deuren zijn eenvoudig. Maar hoe zet het met de rest?
Is dit een beetje te doen?
Zit het aan elkaar gelast of geschroeft?
- Erik Ciesluk
26-07-2012 21:54 #116055
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Carrosserie overzetten: makkie?
De Amazon heeft een zelfdragende carrosserie. Dat betekent dat de draagbalken en carrosserie één geheel vormen en dus niet op elkaar geschroefd zijn; het grootste deel is in elkaar gelast.
Makkelijk: voorfront, voorspatborden, bumpers, motorkap, deuren, achterklep.
Moeilijk: de rest..
Voorbeeld: Een achterscherm in z'n geheel vervangen is erg lastig: zit met vele puntlassen aan de rest van de auto vast. Die zul je dus 1 voor 1 los moeten boren. Is natuurlijk te doen maar erg veel werk. Ook bijvoorbeeld de aansluiting van het achterspatbord naar het plaatwerk wat onder de achterruit zit is erg lastig losmaken. De puntlassen zitten hier aan de binnenkant, waar je niet of nauwelijks bij kunt met de boormachine. Om het dan netjes van elkaar te scheiden is erg lastig, en dan heb ik 't nog niet over hoe je het weer netjes aan elkaar kunt krijgen.
Alles is te doen, maar het klinkt in dit geval beter om de Amazon met de goede body aan te pakken, en de Amazon met de slechte carrosserie als onderdelendonor te gebruiken.. Of heb je geen kenteken bij de Ama met goede body?
Kun je anders wat foto's plaatsen, misschien kunnen we je dan nog beter advies geven over hoe je het misschien het beste aan kunt pakken.
Moeilijk: de rest..
26-07-2012 22:20 #116057
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Carrosserie overzetten: makkie?
De route die jij voorstelt goed overzetten naar rot, gaat hem niet worden.
Zoals Erik ook schrijft, omgekeerd gaat een stuk makkelijker.
Dus je neemt de goede als basis en bouwt die op met de onderdelen van je rotte. Dan is alles in feite eraf schroeven en er weer op schroeven. Het zou mooi zijn als de nieuwe al een rollende basis is.
Wat zijn de bouwjaren van de auto's? Het maakt het ook wel makkelijker als die qua modeltype matchen.
- Zon
- Elite lid
27-07-2012 09:33 #116065
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Carrosserie overzetten: makkie?
Erik en Lars bedankt voor de snelle reactie!
Jammer, ik had gehoopt dat het makkelijk was... Even overzetten en klaar...
Andersom moet ik even over nadenken.
