(de)monteren van grille duett.
- Roland Houweling (GAST)
18-04-2012 15:40 #112889
door Roland Houweling (GAST)
(de)monteren van grille duett. is gemaakt door Roland Houweling (GAST)
Hallo allemaal,
ik heb even klein vraagje,
wanneer ik de chrome grille rand van mijn duett wil vervangen, moet ik dan de radiator er uit halen?
de montage boeken zeggen hier niet heel veel over.
alvast bedankt.
roland.
alvast bedankt.
roland.
- Rudolf Kleyn
18-04-2012 19:12 #112894
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic (de)monteren van grille duett.
ja, de grill zit met boutjes aan het front vast. Daar kun je alleen bij als de radiator er uit is.
Helaas.
Succes.
Helaas.
Succes.
- Kevin de Leuw
18-04-2012 20:01 #112898
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic (de)monteren van grille duett.
Als het opdezelfde manier erop zit als een pv544 dan hoef je dat niet.
Aan de achterkant van je grill zitten 5 boutjes: 2 links, 2 rechts en 1 midden onderin.
En als je die los hebt kun je de grill naar boven schuiven en heb je hem in je hand.
De 2 linkse kan je vinden in je linker wielkast (dus direct achter de linkse spijl van de grill) en rechts idemdito.
de onderste moet je even kijken op welke hoogte de grill zit en de bout zit dus op de onderste spijl van grill.
Dus even kijken hoe de grill loopt, op welke hoogte de spijlen zitten en dan in je hoofd reflecteren naar de achterkant dan kun je ze wel vinden.
Lijkt me stug dat volvo het zo ontworpen heeft dat je voor een grilletje te verwijderen de complete radiator eruit moet halen.
Beetje lastig uitleggen maar hoop dat je er iets aan hebt.
- Rob Kooi (GAST)
18-04-2012 20:59 #112900
door Rob Kooi (GAST)
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic (de)monteren van grille duett.
Kevin heeft helemaal gelijk. Dopje 10mm bij de hand en met een beetje geluk zo gepiept. Ik zou bij montage wel even nieuwe plaatparkers gebruiken om hier de volgende keer weer gemak van te hebben. Dan draaien ze weer makkelijk los. Succes
19-04-2012 16:26 #112941
Beantwoord door Roland Houweling (GAST) in topic (de)monteren van grille duett.
bedankt voor de reacties,
ik heb me sufgezocht in de wielkast maar kan geen boetjes ontdekken.
het lijkt of bij mij de boutjes niet in de wielkasten zitten dus radiator er even uit meubelen......is ook zo gepiept haha.
nog maals bedankt.
roland.
nog maals bedankt.
roland.
